首页 > 特种电缆
[核电电缆] 核电站用1E级电缆的特性及设计
P:2007-05-28 11:15:18
核电站用1E级电缆的特性及设计
over - 超过 (0) 投诉
P:2007-05-28 11:16:40
核电站用1E级电缆的特性及设计
applicator - 涂敷器,涂漆装置 (0) 投诉
P:2007-08-09 08:05:27
国内现在能有多少家在生产这种电缆呢,说是大都依赖进口吗?不过还是了解一下它难在哪吧,呵呵。
XLPE - cross linked polyethylene交联聚乙烯 (0) 投诉
P:2007-08-15 14:34:36
其实这种电缆只是听起来可怕,做起来并不是那么的难,听说这种的电缆的国家标准正在制定当中,到时她的真容大家就清楚了。
IPQC - In Process Quality Control 制程质量管理 (0) 投诉
P:2007-09-13 13:03:11
4楼的说得容易,但前人是用血的代价来实践出来的! 想想现在国内号称能生产K1电缆的厂家,也不知道核岛真是因为电缆出事的时候,他们会怎么想?
看看国外的K1电缆用什么?: www.sio2cable.com, 也希望国内的K1电缆的指标能达到二氧化硅电缆的水平!
store - 贮存;存储,存储器;仓库 (0) 投诉
P:2007-09-13 15:31:09
K1类核电缆国内很少厂家做啊  江苏上上电缆是其中一家
die profiler - 线模成型装置 (0) 投诉
P:2007-09-13 20:08:43
楼上的是否可以帮忙公开一下江苏上上电缆K1电缆的测试标准?以便和其他的电缆测试标准对比一下,我找了一家说可以做K1乙丙橡胶料的国内厂家的数据,和大家分享一下,据说用在国内很多的核电站:
型号:986, K1类核电耐辐照无卤低烟阻燃乙丙橡胶绝缘料
热老化: 135×168(℃×h), 断裂伸长率从265%降到约250%,如果135×504(℃×h), 断裂伸长保留率可以在50%以上,辐射老化: 120MRAD(1200KGY)下, 断裂伸长率降到96%.
而我查到的NRC的公开测试标准(乙丙橡胶绝缘电缆):150×300(℃×h)热老化+200MRAD辐射老化, : http://www.sio2cable.com/unclear-9.htm, 无具体的断裂伸长保留率指标!
而二氧化硅电缆的测试标准是: 127×860(℃×h)热老化+215MRAD辐射老化 : http://www.sio2cable.com/unclear-10.htm
本贴的目的不是说谁的不对,纯属希望我们国家的K1电缆能和国外一流水平看齐,而不是做井底之蛙!
copper-plated steel wire - 镀铜钢线 (0) 投诉
P:2007-09-30 09:20:52
关于二氧化硅这种发泡后的绝缘料 的确是很好 很符合核电站电缆的K1类的需要 就是外套管不怎么好做 好像一般的电缆厂家目前的设备都做不了 因此受到了一些限制 这个问题解决了的话 国内生产核电站电缆就没问题了 呵呵 同行们 努力啊
non-axiality - 非同轴性 (0) 投诉
P:2007-09-30 11:56:52
刚好相反, 绝缘部分比外套管难! 特别是用于微波传输时的精确电性能. 如阻抗精度, 否则很难保证到40GHZ的传输性能.
formal insulated wire - 聚乙烯醇缩甲醛绝缘线 (0) 投诉
P:2007-10-17 16:12:31
这种的设计的寿命能和二氧化硅相比吗?而且安全壳内部温度也挺高.
compressor - 压缩机;压气机 (0) 投诉
P:2007-10-30 12:09:22
sio2cable
,你不要在这里危言耸听,好不好,对核电站环境你是否了解!
你到处在宣扬Sio2电缆。我不否认它的优点。但是我觉得也就是在极端情况下有些用途,并且成本超贵,让老外赚钱,对发展中国的电缆行业,有多大意思!
本人就是制定核电站国家标准的。法国,日本,韩国的核级电缆大都是采用有机材料制造的。安全壳内的温度一般的 设计就是49摄氏度。辐照常规时不超过250kGy,事故时法国600kGy,原来美国设计的比较大,现在也很小了,总共不超过1000kGy
其它的就不多说了,须探讨的,可以 sjs0602@sohu.com
[echosjs 在 2007-10-30 12:22:40 编辑过]
bunched optical fiber - 成束光纤,光纤束 (0) 投诉
P:2007-10-31 00:29:17
楼上的,感谢你的意见.
因为Sio2电缆只有美国可以生产,当然其他国家就不可能采用它了,而且Sio2电缆因为还用在美国的其他尖端军事用途,所以美国也不愿意把这个产品扩散使用,反正其他国家生产的核电站又不装在美国,他才不管别人用什么呢!但如果核电站就在你家旁边,你希望用什么电缆呢?
核电站的安全壳内设计肯定是尽量把温度和辐射都降下来了,这样对所有的部件都有利,但如果站在安全的角度上说,使用Sio2电缆的安全系数更高,这也是不用怀疑的,标准是人定的,我也了解其中的123,我宣传这个产品,是为了让大家都知道还有更好的东西,无论如何,有些军用场合讲究的是性能可靠优先!而不是成本优先!
最后,说起对发展中国电缆行业的角度上说,我可以很肯定的说,我正在为该产品的国产化在努力,而且是在行动中,如果什么时候我们公布产品已经出来了,大家也不用奇怪,因为我为了这个产品,我已经花了5年多的时间去跟踪和准备,美国对中国禁运的电缆没有几个,但Sio2电缆绝对是其中之一!而我们电缆行业中又有谁为了打破这个垄断而做点什么呢?
telescopic mast - 伸缩套管式天线 (0) 投诉
P:2007-10-31 01:44:11
谈到国家标准, 有过编标准的都知道, 基准指标可以定高,也可以定低, 但要考虑我国核级电缆的实际生产水平, 否则定高了谁都不合格, 那这个标准也是很难通过的, 所以就和全世界的标准对比, 看看哪个的更适合我国的国情, 然后决定时起码也有根据: "某某"国家用的也是这样的! 但如果定低了,到时候出了大问题, 那可是千古罪人!  不知道这是不是标准难产的原因?
但安全壳内的环境不是靠几个公式就可以简单计算出电缆的寿命的, 况且电缆的质量水平也有差别,  特别是现在的核电站在使用40年后, 还要延寿使用, 在那时谁敢进去安全壳里面拆除和重新安装电缆 ? 在NRC的网站(http://www.--nrc.gov/)上就有很多核电站发生各种故事和资料,供大家参考和借鉴.
因为中国的很多潜规则, 本人最担心的就是某些利益集团把国家人民安全而不顾, 利用各种手段把自己的利益强加上去, 还找很多人来摆出很多的理由, 最终受害的是谁?
所以我还是愿意把我的观点告诉所有人, 也让大家有一个清楚和真实的情况来判断.  如果可以, 12楼的是否可以把目前的国内的K1核级电缆的实际指标水平公布出来, 好让大家做一个参考!
rated power - 额定功率 (0) 投诉
P:2007-10-31 02:04:12
目前全球有80多个核电站使用Sio2电缆, 当然都是美国公司的产品, 下面是部分核电站的名单和具体的使用场合:
http://www.--sio2cable.com/PDF%20file/CABLE%20EXPERIENCE%20.pdf
大家都知道, 有时选用便宜的东西, 到后来可能其他的维护成本(或相关成本)更高, 而有些贵的(质量高的)可能在整个寿命期内成本可能还更低!
更加不用说核电站可靠性的重要性了,
output/take-up drum - 放线/收线盘 (0) 投诉
26
