[HDMI] HDMI外被押出工艺
P:2007-05-27 22:48:41
想请教一下,HDMI 外被如何作业才能达到 1外观无织网纹和绞纹, 2 外被里面看也无织网纹  3易开口且不能抽芯(1米)
aluminium-alloy wire - 铝合金线 (0) 投诉
P:2007-05-27 23:09:21
如果完全达到楼主所提的三个要求,我想是做不到的。若要使编织类线材达到外观无织网纹和绞纹那么只有两种办法:就是采用充实押出和全套管押出。但充实押出的话里面就会有网纹,而且开口脱皮很紧。而套管押出的话线身圆整度不够好而且抽芯。采用以下方法可以相对应的改善:
1.提高屏蔽率,以提高芯线的圆整度。
2.采用半挤管式押出(内外模间距在1.5mm左右,即可以使外观稍好也易开口而不抽芯。
江南狼 奖励 0 金币,.1 声望,于 2007-5-28 7:31:27
cross-linked polyethylene insulation - 交联聚乙烯绝缘 (0) 投诉
P:2007-05-28 08:28:03
楼上的 binhao2005  的说明非常准确,看得出很有实践操作经验。
quantum dot - 量子点 (0) 投诉
P:2007-05-28 19:06:19
半空管押出,里面有点编织纹对线材和头子加工没影响.
twist blocking roller - 呼吸式储线轮(SZ绞制机的) (0) 投诉
P:2007-05-29 20:20:46
可以做到的,客户拿样板让照着做的,我们做的就是外观有股纹,不知是不是和模具有关,如HDMI  28AWG  6.5mm的,内模是5.3外模用7.3的,里面是没有织网纹,可是外观却有股纹。屏蔽是100%,
Tombac alloy - 汤姆巴斯合金(一种铜合金系列,含铜75%~80%,其余主要为锌) (0) 投诉
P:2007-05-29 20:42:03
你换一个小一点的外模看看.
dancer arm - 跳动式速度控制臂(拉线机的) (0) 投诉
P:2007-05-29 21:43:22
小一点的更加不行
SCP - steam curing process蒸汽交联法,蒸汽硫化法 (0) 投诉
P:2007-05-29 21:46:08
不知抽真空是否有帮助
AFWF - Augmented Fresh Water Fog增强的新鲜水雾 (0) 投诉
P:2007-06-04 18:33:59
基本上就是考虑是用套管式押出还是半管型押出.
multimedia communication - 多媒体通信 (0) 投诉
P:2009-08-09 15:57:35
810707 奖励 0 金币,.001 声望,于 2009-8-9 23:23:29 原因:注意你的行为啊,兄弟!
flat-type stranded wire - 扁形绞线 (0) 投诉
P:2009-08-14 09:18:51
这个不难解决,外被押出时做为紧套管就行了,具体操作:
1.押出时半成品需加一套管内模,将半成品外径挤压小一些,减少半成品内部空隙
2.外模比线材外径略大到2.2-2.8左右,视外被厚度而定,内模一定要有达到5MM的套管
3.押出时调节内外模间距,不能太空,外被出来皮不易转动 ,不能太紧,否则外观难看,只有有丰富的押出经验的操作员应该能够达到。
dry vulcanising process - 干式硫化工艺 (0) 投诉
P:2009-09-08 18:58:30
学习了。。。
doubld-capstan wheel - 双牵引轮 (0) 投诉
P:2009-09-09 21:16:58
看来高手还真多,
feedthrough - 馈电导体 (0) 投诉
