[问题求助] 挤出一步法交联料的各区温度最好是多少
P:2006-08-19 22:00:15
挤出一步法交联料的各区温度,最近干的1KV 的XLPE电缆老是出现表面不光滑 还有就是通明度不怎么好
不知道是不是温度的问题 请各位请教
bobbin pay-off creel - 线盘放线架 (0) 投诉
P:2006-08-21 17:30:09
是硅烷料吧?主要问题出在交联剂上,减少交联剂的量可以解决这个问题,现在塑料厂家为了缩短交联时间,使用的交联剂偏多!如果使用的色母料也会出现上述问题!主要不一定在于温度,还是材料问题面点一点!
管理员 奖励 0 金币,.25 声望,于 2006-12-19 22:02:33
continuous annealing unit - 连续退火装置 (0) 投诉
P:2006-08-21 17:31:17
提醒下,不加交联剂外观更好!就是不是交联电缆了!
lightning withstand level of transmission lines - 线路耐雷水平 (0) 投诉
P:2006-08-22 08:37:51
细细
test tube heat aging test - 管式热老化试验 (0) 投诉
P:2006-08-23 14:10:27
出现这种情况的原因不止使温度一个因素,但是对于挤出工序来说温度是一个很重要的因素。一步法温水交联的温度要比两步法挤出的温度要高,你可以参考以下挤出温度:
一区:160  二区:165  三区:175    四区:180
五区:185  六区:185    七区:185    八区:195
当然不同厂家不同批次的材料在挤出温度上会不一样,甚至不同设备有时侯在温度上也会有差异,该温度的偏差为正负10度,仅供参考!
管理员 奖励 0 金币,.25 声望,于 2006-12-19 22:03:28
polypropylene based film - 聚丙烯基薄膜 (0) 投诉
P:2006-08-23 14:36:42
感谢大家对我的关注
很感谢大家让我学到了很多的知识
都不知道怎么样说好了
就一句话,大家有时间来东营玩 我一切都办了
ACCESS - automatic computer-controlled electronic scanning system计算机控制的自动电子扫描系统 (0) 投诉
P:2006-08-23 17:21:25
挤塑的环境要求干燥,料不要受潮,螺杆也要清干净.建议.
continuous casting and roiling method - 连铸连轧法 (0) 投诉
P:2006-08-25 18:47:15
加料段160℃,压缩段180℃均化段190-200℃,模套区210℃。注意停机时间不可太长,如过实在需要停机(如更换导体)则保持慢速挤出,让料流始终处于慢慢的流动,可防止予交联。停车后及时清理螺杆料筒。
Hytrel - 硬链段与软链段的嵌段共聚物(杜邦公司生产的一种聚酯热塑弹性体商品名,70年代初期面世,具有各种优良特性,常用作电线电缆、光纤光缆的绝缘和 (0) 投诉
P:2006-08-26 09:09:45
挤出的温度是和设备有关系的,象一步法硅烷交联挤出机的温度应该达到220~230度,也有低于200度的,但不管什么样的设备,都需要实践才可以找到合适的生产工艺,还好,PE的挤出温度范围比较广,只要不超过250度就应该没有问题的
screened antenna - 屏蔽天线 (0) 投诉
P:2006-08-26 15:48:08
大家好我是新手说的不一定对希望大家不要见笑
对表面疙瘩的问题有很多种,在这里我主要说说色母料的问题,色母料不好也直接影响挤出的效果,换一些好一点的料厂的色母料就行   .关于温度问题我感觉说是没有用的,各个厂的机器设备不一样,工作环境不一样,所以调试的温度不能一致.
管理员 奖励 0 金币,.2 声望,于 2006-12-19 22:03:56
PC - polychloroprene聚氯丁烯,氯丁橡胶 (0) 投诉
P:2006-10-01 17:37:35
160、165、170、180、190、200、220(口模)
air cooled barrel - 空气冷却滚筒(挤出机的) (0) 投诉
P:2006-12-07 15:27:09
同意楼上的意见。
spiral serving machine - 螺旋式绕包机(高压力管及屏蔽电缆铠装用) (0) 投诉
P:2006-12-18 11:27:45
有用到硅烷的联系我,德国进口硅烷,质量不错,价格也好,可以大幅降低生产成本,电话025-52782913 刘宁
accessible - 可卸的,易卸的,可以达到的,容易取得的 (0) 投诉
P:2006-12-18 16:01:40
有一个欧洲品牌的温控器,刚打入我们国内市场,很不错,请您参考一下.希望能有机会向您学习
[安高温控 在 2006-12-18 16:07:00 编辑过]
impregnated gas pressure cable - 浸渍压气电缆 (0) 投诉
P:2006-12-19 15:14:25
double-layer - 双层的 (0) 投诉
20
