品质 检测 试验
[技术资料] UL 817 插头检验规范
feng2007
P:2007-05-27 15:37:00
UL 817(指引) UL817工厂检验现场代表目击测试指引.pdf
twinning and quadding machine with programmed tension control - 采用程序张力控制的双绞星绞联合机
sumoyan
P:2007-05-27 15:39:12
什么年份的
electroconductive paste - 导电膏
小书童
P:2007-05-28 10:03:57
还有别的检验就好了
pressure filter - 压力过滤器
longfei82
P:2007-08-03 13:35:49
好东西~~需要需要~~
value - 值,数值,价值
linandrew
P:2007-09-19 10:46:00
是什么年份的标准
LWC - light weight cable轻型电缆
WONDERFUL
P:2007-10-12 14:36:03
是否是深圳UL检验代表的培训教材?
caster - 浇铸机;铸工
