[问题求助] Cat5e特性阻抗尖峰问题
P:2007-05-27 14:39:01
Cat5e特性阻抗在40MHz时出现尖峰,请问各位前辈是何原因?谢谢,祝大家工作愉快!
totally transparent optical fiber subscriber system - 全透明光纤用户系统 (0) 投诉
P:2007-05-27 14:48:05
你不是会抖吗,我相信经过你测试一定OK
cross-linking activity - 交联功效 (0) 投诉
P:2007-05-27 20:30:40
lzz:
你不是会抖吗,我相信经过你测试一定OK
什么意思???
noise control equipment - 噪音控制设备 (0) 投诉
P:2007-05-28 08:08:20
应该是你此对芯线中存在偏心现象,你可以查一下!
tiltable table - 倾斜台(湿拉机的,拉线鼓轮或塔轮、马达等均安装在该台上) (0) 投诉
P:2007-05-28 08:32:46
应该不是偏心的问题,同心度严格控制在96%以上,所以偏心不是主要的原因。
cable solderer - 电缆焊接器 (0) 投诉
P:2007-05-28 08:59:39
加工过程中线受过损伤!你再测下一卷线看有没有这种情况.若没卷都这样的话,检查你所有设备过线导轮,肯定有导轮转动不灵活!
Okoprene Okonite - 奥科普雷护套(美国Okonite公司生产的一种氯丁橡胶护套商品名) (0) 投诉
P:2007-06-12 10:18:50
哪个环节的过线导轮?我们这里也发生这样的问题,尤其在高频的地方,每卷都有尖
foaming coefficient - 发泡度 (0) 投诉
P:2007-06-14 12:48:41
brown说的对,这应该是和你的结构有关, 而当你生产线上的导轮不灵活时,会导致绝缘周期性的不均匀.
ampere conductor - 安培导体 (0) 投诉
P:2007-07-28 19:13:59
检查一下阻抗的连续性,是否在你的产品上有一段绝缘超薄
optional - 任选的; 随意的; 非强制的 (0) 投诉
