[模具螺杆] 挤塑机模距问题
P:2007-05-27 09:06:21
我们公司80护套机以前用的模芯/模套是7/11.5的做FTP6类缆,但是现在用的6.8/11.5做就不做不好了,不知道是什么原因,请教大家以下
microcalipers - 千分尺,测微计,千分卡钳 (0) 投诉
P:2007-05-27 10:15:22
护套皮做多厚,你的内模外径是多少,采用那种方式押出?这些数字提供上来,我给你算一下.像你那样提问很难回答的!
combustion furnace - 燃烧炉 (0) 投诉
P:2007-05-27 11:08:23
护套厚度是0.5mm,内摸外径9.2,采用的是挤管式
ope helix of copper tape - 开放式螺旋铜带 (0) 投诉
P:2007-05-27 15:05:56
等待2楼的结果~~~~~~~~~     牵引  和主机  速度  要不要考虑啊
sealing end vulcanized to the cable - 有硫化法固定在电缆上的密封端 (0) 投诉
P:2007-05-28 07:44:21
护套厚度是0.5mm,内摸外径9.2,采用的是挤管式.
外模尺寸为=9.2(内模外径)+1.0(护套护度*2)+0.2MM(另加尺寸)=10.7MM
你用的是11.5MM,所以外模太大了,当然做不好了.把外模改成10.7MM
dancer arm wire-drawing machine - 带有动轮式速度控制臂的拉线机 (0) 投诉
P:2007-05-28 08:07:41
这样还是挤关式吗
American standard wire - 美国线径规,ASW规<不测铜线和钢线> (0) 投诉
P:2007-05-28 09:03:24
6楼那你说说什么叫挤管式?模具怎么配!
ingot gripper - 夹锭钳 (0) 投诉
P:2007-05-28 12:45:54
呵呵,没算,不过不应该这么加.
LIWL - lightning impuls wave level雷电冲击波电平 (0) 投诉
P:2007-05-28 12:56:51
楼主说的做不好是什么意思?FTP6类绕包还是直拖?
内模内径6.8,外径9.2???
成缆能做到8点多吗?
linked process - 联动程序 (0) 投诉
P:2007-05-28 15:23:49
做的不好就是表面有疙瘩,蛤蟆皮,brown说的对,我们用7/11的模具做的还可以.我们的铝泊是纵包,但是总是在纵包出出现疙瘩,是什么原因,有没有好的解决方法?
digital trumpet - 数字中继线 (0) 投诉
P:2007-05-29 14:06:01
模芯的尽寸要如何才能得出来呢?
misalignment - 不同心度,偏心度;不对中;形位偏差 (0) 投诉
P:2007-08-04 22:00:30
有点懂了
reagent - 试剂 (0) 投诉
P:2007-11-03 23:45:22
请教5楼,间隙是不是都加0.2,
address - 地址 (0) 投诉
P:2008-02-22 10:09:51
学习
adhesive - 粘合剂,胶粘剂 (0) 投诉
P:2020-05-29 16:03:38
什么意思
cable end cap - 电缆端帽,电缆终端 (0) 投诉
