[问题求助] skin层的均匀度
P:2007-05-26 18:54:56
我对30AWG FoamPE+HDPE skin芯线切片后通过放大镜观察.总会有一处其skin层会陷进去一些,也就是比其他部分要厚一点.同比28AWG,26AWG,24AWG的发泡芯线,相应会逐渐均匀一些.
量测30AWG skin层厚度大约0.04mm
初步分析为眼模正对注孔的位置,由于注塑的压力造成.
通过更改水中静电容值及注塑的压力,但效果还是不明显.
难道芯线押出机头有问题,但其他大一点的芯线又为什么会好很多呢?!
敬请哪位高手指点一下.
十分感谢!
two-high wire flattening mill - 双辊线材压扁机 (0) 投诉
P:2007-05-27 15:41:48
skin的外模套设计通过几层的环沟已经均衡了注条的压力, 估计是押出外模用小了,不知楼主用的多大的外模!!
twin-ram aluminium press - 双活塞压铝机 (0) 投诉
P:2007-05-28 13:12:20
我们用的是0.65mm的外模
simple cable - 单式电缆,无外层线对电缆 (0) 投诉
P:2007-06-04 09:25:05
怎么没人进行讨论了呢
是不是押出机头与注塑机,以及眼模的哪个环节出现问题了呢
ragging - 刻纹,刻槽<轧辊表面缺陷>;划伤,刮痕;凹凸不平的,粗糙的 (0) 投诉
P:2007-06-04 14:16:10
可能是注塑机太大,是多少mm的?
bearer - 支架,支座,托架;载体 (0) 投诉
P:2007-06-04 19:47:47
注塑机是35mm的,应该不是很大
你们用的呢
outlet wire diameter - 出线直径,成品线直径 (0) 投诉
P:2007-06-05 21:25:49
不大
colour cord - 彩色软线 (0) 投诉
P:2007-06-06 14:37:55
您可以将附机的押出量减小一点,要不,注条机换为30MM的,以便减少压力
impurty - 杂质,夹杂物 (0) 投诉
P:2007-06-06 23:01:17
分流管与流量的匹配,你使用的机头不适合小流量,换机头,Uniteck不错
charge hopper - 加料漏斗 (0) 投诉
P:2007-06-10 14:33:43
我也一直在怀疑我们所有的机头
9楼的朋友能详细介绍一下吗?
非常感谢!
laser umbilical cord - 激光控制电缆<发射导弹时用> (0) 投诉
P:2007-06-11 23:20:34
为什么一定要做SKIN呢?这么小的线径最好不要做
stranding frame - 绞线架,线盘架,放线盘架 (0) 投诉
P:2007-06-14 22:55:39
这个是SKIN分流套不均所致,流道设计不合理。建议更换机头
CEM - Contract Electronic Manufacture 托外加工制造商 (0) 投诉
P:2007-06-15 15:31:11
这个问题在于机头的结构,普通的注条用的分流方式一定会有此现象。要全包的双层机头就会好了。
injection pressure - 注塑压力 (0) 投诉
P:2007-06-15 16:20:38
能提供此类全包机头的型号吗?
谢谢
unclad fiber - 无包层光纤 (0) 投诉
P:2007-06-26 16:32:34
35mm的注條機太大!
electric furnace - 电炉 (0) 投诉
19
