首页 > 电气装备用线缆
[布电线缆] ZA-BV线技术上是否可行?
P:2006-08-19 16:26:02
ZA-BV线技术上是否可行?因为有些客户提出要做这样的线。
由于BV线结构很简单,就是一导体一绝缘,如果要做阻燃A类的话,光使用高阻燃绝缘料的话,大家都知道,其试验是几乎不可能通过的,其结构上是否应需要改进?比如增加隔氧层或阻燃涂料?或大家有更好的建议?还是说BV线最高只能做到B类阻燃?
syphon method - siphon method (0) 投诉
P:2006-08-19 17:29:46
外面加涂层是个好办法,值得尝试。
pickling hook - 线材酸洗用吊钩 (0) 投诉
P:2006-08-20 04:29:24
如果只是导体+塑料的结构通过的可能性为0,可在结构上做改变,在导体上加耐火云母带三层以上绕包,搭带率至少50%以上,另外还需要选送导体截面大的,才可能通过.
[此帖子已被 oovip 在 2006-8-20 4:30:08 编辑过]
管理员 奖励 0 金币,1 声望,于 2006-8-20 4:29:24
compact disc - 激光唱片 (0) 投诉
P:2006-08-29 07:48:28
这位好象没看明白,是:ZA级别不是耐火
cleaner - 清洗器;清洁器;清洁剂 (0) 投诉
P:2006-09-06 09:07:39
ZA-BV这种型号的电缆如果单从简单的绝缘和导体上来考虑,通过试验的可能行几乎为0,如同楼上的同事所说。
但是我们不要拘泥于电缆传统的结构,认为有了云母带就应该归属为耐火电缆。在新的国家标准里面(GB/T 19666-2005)对耐火电缆是不是必须存在耐火层没有明确的规定,换句话说也就是:电缆采用什么样的结构是大家可以随便,关键是能不能通过试验。通过即为合格,不通过即为不合格,至于电缆的结构上我本人觉得不太重要。
所以,ZA-BV电缆为了通过试验,采用绕包云母带的方式未尝不可。再说了,从国内的习惯来看,耐火电缆也需要阻燃,这也就是说,耐火电缆从某种意义上说也是一种阻燃电缆。
water-soluble resin - 水溶性树脂 (0) 投诉
P:2006-09-06 10:24:51
个人认为:耐火应该和阻燃A分开来,同意4楼观点。
1、其各自试验要求指标不一样,一个是保证90分钟内通电,一个是判断燃烧碳化高度;
2、云母带作用也很明显,不燃烧是真的,但其确不能给燃烧试验的碳化高度有其他帮助,因为云母带是绕包在导体内的。所以个人认为绕包云母带能带来耐火性能及增加外径外,阻燃性能影响可能不大。
3、耐火电缆其实没必要要求阻燃性能,防火电缆是要求耐火及阻燃性能同时要的。耐火电缆如果要求阻燃性能,那就是提升一个等级了——防火电缆。因为耐火电缆的定义已经很明确,只要求耐火耐高温,不管你烧到那里,你只要保证我一定时间内线路通电就可以。当然了,如果你在这个基础上加上阻燃,那我感觉客户更喜欢。
fire barrier - 阻火层 (0) 投诉
P:2006-09-06 12:09:45
很同意99号的观点,阻燃与耐火电缆的功能是有明显界限的.在耐火电缆结构形式上采用云母带不是唯一结构形式,对于小截面电缆,可以采用三元乙丙做绝缘,也可以通过实验.
对于ZA-BV我认为绝缘可以采用双层结构,总厚度按BV线厚度,一层满足电气性能,外层主要考虑阻燃性能和机械性能
integrated broadband communication - 综合宽带通信 (0) 投诉
P:2006-09-06 15:33:02
感谢大家的解答,学不了不少啊,但不知道国内是否有厂家做出过真正合格的ZA-BV?
cross-linking rate - 交联速率 (0) 投诉
P:2006-09-11 09:39:35
还真没有听说哪家能做出真正合格的ZA-BV
ACC - automatic crosshead change (system)十字(机)头自动更换(系统) (0) 投诉
P:2006-09-19 12:13:24
99号:
 不错!
rubber gasket - 橡皮垫圈 (0) 投诉
P:2007-03-02 14:01:15
可以用玻璃纤维带,,取代云母,云母主要的作用在于热传导低,耐高温,而阻燃A中单根的试验用玻璃纤维就可以了
NOC - normally opened contact常开接点 (0) 投诉
P:2007-05-24 15:29:20
采用高阻燃材料可以通过,不许另加材料,我公司在2003年做过,通过了A类。大家对标准再看一下。
bitumen-impregnated jute - 沥青浸渍麻 (0) 投诉
P:2007-05-24 23:20:00
阻燃电缆和耐火电缆要求是不同的,看下GB/T19666就会发现,耐火电缆需要做阻燃试验,但阻燃电缆并没有耐火试验,所以说阻燃电缆要求要低于耐火电缆.
对于阻燃BV线,想通过A级基本没戏,因为阻燃试验考核的炭化高度,由于非金属含量较少,火焰温度直接导致电缆燃烧温度迅速升高,相应的炭化长度和就会大很多,由于是单芯,没有办法填充无机阻燃材料,只绕包层云母带效果不会太好!挤包层高阻燃材料在外面到可以试一下,估计能通过B类!
non-magnetic material - 非磁性材料 (0) 投诉
P:2012-09-12 16:28:02
我们做过ZA-BV   但是是签技术协议的,其实就是ZC-BV的
static ground wire - 静电接地线 (0) 投诉
P:2012-09-13 08:03:04
感觉大家都是在忽悠啊,不知道是搞投标的人忽悠呢?还是设计的人忽悠?还是搞电缆技术的人忽悠?还是生产的人在忽悠?ZA-BV怎么能是ZC-BV呢?咋一看挺奇怪的,其实看多的就不奇怪了~~~~~~~~~~~
signalling control part - 信令控制部件 (0) 投诉
25
