首页 > 技术资料共享
[技术资料] 浅谈集束导线的应用
P:2007-05-26 08:04:43
浅谈集束导线的应用
[摘要] 随着农村和城市低压电网改造工作的深入,集束导线作为一种新技术以其低损耗、安全可靠、美观环保、施工简便等优点在许多地方特别是城区低压电网逐步得到推广和应用。但目前在设计和施工中还存在一些善待解决的问题,本文旨在已有实践的基础上进行比较和总结,进一步探讨该技术的设计和施工方法。
[关键词] 集束导线 经济电流密度 线路保护 施工工艺
随着国家“两改一同价”工作的推进,全国各地都不同程度的对农村和城市电网进行了改造。2002年我县对线损较大和窃电明显的城区低压电网(约5000居民户共25个变台)进行了改造,征对城区居民密集、负荷大、线路走廊少、美观要求高的特点,大胆采用了集束导线技术进行试点,取得了良好的效果。以下结合本人的工作实践,浅谈几点体会。
一、 集束导线的优点和适用场合
集束导线的全称为集束架空绝缘电缆,制造时用是用绝缘材料连接筋将多根(一般为4根)绝缘电缆紧凑的连接在一起,按集成的方式有平行(扁行)和方行,是以架空方式工作的紧凑型电缆束。应此决定了其物理参数、力学性能、施工方法等都界于裸导线和单根密闭电缆之间。主要优点有:
1、 降低损耗,提高供电质量
(1) 导线电抗小
导线的电抗由阻抗、容抗和感抗组成。在相同材料和截面的情况下,集束导线的电阻与裸导线基本相同,但集束导线通过在制造上采用紧密型和对称分裂结构,使导线的电感大幅度降低,却加大了线间介电常数从而使电容量大大增加,从而使整个网络的电抗大幅度降低,最终实现降损和改善无功需求平衡的目的。根据厂家提供的数据和现有配变的运行分析比较,在负荷、供电距离和导线截面相同的情况下,使用集束导线可比裸导线降低线损约2-5%。
(2) 供电模式改变
目前农网中用裸导线供电的380/220V网络由于受投资、线路走廊和安全等因素限制,形成了主干线为三相供电,分支线和进户线基本上为单相供电的供电模式,根据改造过的农村电网统计分析,分支线和进户线占总线路长度的70%。而采用集束导线供电后,不仅主干线、分支线可用三相供电,进户线也可用相对便宜的4×6mm2或4×10mm2的导线构成三相线路供电,这样使整个网络都形成了三相供电。根据电工学可知,在相同的负荷、相同的导线物理参数条件下,采用三相供电的线损是单相供电的1/3,因此采用集束导线导线供电的网络比常规裸导线供电的三相/两相网络降低损耗为1/3*70%=23%。
在集束导线全部三相供电的模式下,负荷基本上能做到平均分配,中性线的电流基本为零,从而基本本消除了中性线的功率损耗,另外负荷均匀可使中性点电位漂移减小,改善了电压质量。
2、 不占线路走廊、有效防止漏电、窃电,安全可靠,造型美观
随着国家土地的升值、居民密度逐步增加和绿化程度的提高,在广大农村密集居民区特别是城区,真正可以作为线路走廊的大多为公共道路的人行道、绿化带。如果采用裸导线架设,通常会产生以下棘手的问题:①电杆在狭小的混凝土道路难以开挖和架立,转角拉线没地方埋设,容易与居民产生土地纠纷,协调工作难以开展②绿化带树木逐年长高,容易碰到导线产生漏电,另外部分地方违章盖房或施工使安全距离减小,安全性低、维护改造难③密集居民区高层楼房经常有坠落物(如垃圾袋、衣架等)容易砸断导线或造成相间短路,故障率高④部分素质较低的用户在线路上“挂灯笼",窃电现象严重,由于居民密集,排查困难。在这种情况下如果采用集束导线,由于较少使用电杆,大部分是在规划整齐的房屋外挑边缘或下檐用墙钉架设,且导线为绝缘束状,抗拉断力较单线成倍增加,基本上可避免上述出现的问题。另外一个突出优点是不占用线路走廊,这对居民拥挤地区和寸土似金的城区无疑大大减小政府和电力部门的协调工作量,提高土地利用率,且不会产生电网盲目跨越和乱搭接产生的“蜘蛛网”现象,美化环境。
3、 节约金具和电杆、拉线,施工简便、投资价值高
由于为绝缘导线束,在城区或密集居民区基本上不用电杆、拉线,裸导线架设时用的绝缘金具(如瓷瓶)和支撑金具(如横担)可基本省去。根据我县改造过的资料统计,导线价格比采用裸导线高约4500-5000元/KM,但金具和电杆、拉线降低约3000-4000 元/KM,如果60%线路不用电杆的话,投资可基本持平。但由于集束导线线损和电压损失比较小、可靠性高,按价值理论的观点,集束导线的投资价值高。
根据以上分析,按投资价值最大化的观点,集束导线比较适合于居民相对密集、房屋纵多、规划相对整齐和没有线路走廊、对美观有一定要求的农村特别是城乡结合部、城区中的大村庄、小区等地方。
二、 设计需专门考虑的问题
1、经济电流密度的选择
根据《低压电力技术规程》,380/220V低压配电网采用三相四线制供电,导线截面主要采用经济电流密度进行设计。目前设计规程提供的经济电流密度只有裸导线和电缆的数据,由于集束导线的各种参数和经济指标不同于裸导线和电缆,因此单纯套用裸导线或电缆的经济电流密度值是不科学的。以下根据我县的实践,采用工程经济学中的周期寿命最小费用法推导经济电流密度参数经验计算公式。
根据分析,每km线路的投资费用可近似的分为两部分:与导线截面S无关的固定部分a(金具、电杆等)和与其成正比的变动部分(导线截面)。数学表达式为:
K=a+f(s)(元/km)
根据我县改造过的24个变台结算资料进行线性回归分析的出固定费用(2002年价格水平)a=3400元/km,另外以在山东鱼台电力制造有限公司采购的平行集束导线的价格进行平均得出f(s)=260 s,则集束导线的数学模型为:
K=a+f(s)=3400+260s (元/km)
电力线路周期寿命的年总费用包括线路的折旧费、维护费以及电能损耗费,数学表达式为:
式中 C0-资金还原系数,C0=r0(1+ r0)n/[(1+r0)n-1]
r0-基准投资收益率,按农网贷款投资贷款利率6.3%
n-导线寿命,取20年
C1-年维护费系数,取3%
Im-线路最大负载电流,A
ρ-电阻率(铝为28.26Ω·mm2/km)
τ-最大负荷损耗小时,h
β-单位电价,元/kW·h
为使年总费用最小,对上式求导,并令其为零得:
依经济电流密度的定义,可得平行集束导线的经济电流密度的经验计算公式为:
由上式可见,经济电流密度主要与导线的单位造价系数b成正比,与最大负荷损耗小时τ以及电价β成反比。
该公式的第一个假定是维护费基本不变,根据运行情况看,当导线截面一定时维护费相差较小,假定符合实际要求。
该公式的第二个假定是负荷集中在线路末端,实际上负荷基本上是均匀分布的。由于负荷呈均匀分布时的有功损耗为负荷集中在线路末端时的1/3倍,带入公式后可得修正系数J’=1.732J。
根据以上计算原则,选取大部分地区电价0.4-0.7元/KWH,导线单位价格b=260(元/km·mm2)计算的出经济电流密度参考值表如下。
负荷均匀分布时平行集束导线的经济电流密度(A/mm2)
Insulation cloths - 醋酸胶布 (0) 投诉
