[Display] displayport 探究
P:2007-05-25 20:44:53
大家来谈谈displayport
让我们小弟们长长见识..
WAN - wide area network广域网 (0) 投诉
P:2007-05-31 10:46:56
目前,HDMI凭借支持音视频输出、提供足以播放1080p高清节目的带宽等优势,正向家电和PC领域展开猛烈的进攻。不过,HDMI的普及之路才开始,一种功能更强、带宽更大的新型接口DisplayPort就向它发出了强有力的挑战……
  DisplayPort的技术优势
  2006年5月,VESA(视频电子标准组织)正式发布了DisplayPort 1.0标准,这是一种针对所有显示设备(包括内部和外部接口)的开放标准。DisplayPort到底有何神奇之处?
  1.高带宽
  在高清晰视频即将流行之际,没有高带宽的显示接口是无法立足的。DisplayPort问世之初,它可提供的带宽就高达10.8Gb/s。要知道,HDMI 1.2a的带宽仅为4.95Gb/s,即便最新发布的HDMI 1.3所提供的带宽(10.2Gb/s)也稍逊于DisplayPort 1.0。DisplayPort可支持WQXGA+(2560×1600)、QXGA(2048×1536)等分辨率及30/36bit(每原色10/12bit)的色深,充足的带宽保证了今后大尺寸显示设备对更高分辨率的需求。
  2.最大程度整合周边设备
  和HDMI一样,DisplayPort也允许音频与视频信号共用一条线缆传输,支持多种高质量数字音频。但比HDMI更先进的是,DisplayPort在一条线缆上还可实现更多的功能。在四条主传输通道之外,DisplayPort还提供了一条功能强大的辅助通道。该辅助通道的传输带宽为1Mbps,最高延迟仅为500μs,可以直接作为语音、视频等低带宽数据的传输通道,另外也可用于无延迟的游戏控制。可见,DisplayPort可以实现对周边设备最大程度的整合、控制。
  3.内外接口通吃
  目前DisplayPort的外接型接头有两种:一种是标准型,类似USB、HDMI等接头;另一种是低矮型,主要针对连接面积有限的应用,比如超薄笔记型电脑。两种接头的最长外接距离都可以达到15米,虽然这个距离比HDMI要逊色一些,不过接头和接线的相关规格已为日后升级做好了准备,即便未来DisplayPort采用新的2X速率标准(21.6Gbps),接头和接线也不必重新进行设计。
DisplayPort的外接型接头
DisplayPort的内接型接头
  除实现设备与设备之间的连接外,DisplayPort还可用作设备内部的接口,甚至是芯片与芯片之间的数据接口。比如,DisplayPort就“图谋”取代LCD中液晶面板与驱动电路板之间主流接口——LVDS(Low Voltage Differential Signaling,低压差分信号)接口的位置。DisplayPort的内接型接头仅有26.3mm宽、1.1mm高,比LVDS接口小30%,但传输率却是LVDS的3.8倍。
laser micrometer - 激光测微计 (0) 投诉
P:2007-05-31 10:47:52
4.简化相关产品的设计
  HDMI是在DVI的基础上发展而来的,它们都使用了TMDS(最小化传输差分信号)信号传输技术,图像传输前数字信号必须经过TMDS电路转换为TMDS信号。而采用DisplayPort,数字信号可直接输出,不需要TMDS转换电路。不仅如此,DisplayPort同样可简化LCD内部设计。因为DVI、HDMI不能直接驱动时序控制器,所以VGA或TMDS信号输入LCD后,必须转换成LVDS信号。相比之下,DisplayPort则实现了与面板的集成,可直接驱动面板进行显示,精简了LVDS转换电路。
  在平板电视领域,DisplayPort也有令人心动之处。为了传输DVI、HDMI、S端子等不同信号,现有平板电视的电路结构要求主板和输入单元之间架设多条独立的连接线。而使用DisplayPort后,仅需一条连接线就可以把所有信号输入到主板的视频处理器,主板设计难度降低了,成本也大为削减。
  5.具备高度的可扩展特性
  尽管DisplayPort 1.0标准只支持一条音频流传输,但DisplayPort具备高度的可扩展特性,要让它同时传输多条视频或音频流并不是一件困难的事情。画中画、分屏显示功能对于DisplayPort而言就是“小菜一碟”,一条DisplayPort连接线最高可支持6条1080i或3条1080p视频流。
  6.内容保护技术更可靠
  DisplayPort也想把触角延伸到消费电子领域,而这个领域对版权的保护十分敏感,如果没有相应的内容保护技术,即使其优势再大也很难获得影片供应商的青睐。在这方面DisplayPor已经作好了准备,但它并不像HDMI、UDI那样采用HDCP,而是使用Philips为DisplayPort制订的一套内容防拷协议,该技术基于128位高速加密引擎,采用标准密钥交换方法,支持标准的RSA认证,提供高达2048位的密钥长度,保护技术比HDMI的HDCP更加可靠。当然,DisplayPort的架构更富弹性,厂商也可根据需要选择其他内容保护协议。
pickling agent - 酸洗剂 (0) 投诉
P:2007-09-23 13:40:57
謝謝樓上的﹗
medis wire - 静电沉积绝缘线 (0) 投诉
P:2007-10-06 12:12:38
楼上的好,我看了是我们TYCO的产品呀,26.3
cable pull-out test - 电缆拉出试验(导体连接的机械强度试验) (0) 投诉
P:2007-10-06 15:20:35
这些东西在百度里搜一下,很容易得到的东西!希望楼主还是找些新的信息~~~·
plastic film tape - 塑料薄膜带 (0) 投诉
P:2007-10-06 19:40:02
国庆前一直与DP的作者之一Doron接触,他始终坚持,对cable而言,skew的要求在35ps/cable以下,这一点是最难满足的。
VDE - Association of Germany Electrical Engineer[Vetband Deutscher Elektrotechniker]德国电气工程师协会 (0) 投诉
P:2007-10-08 13:12:40
加工后Impedance和Skew 很难控制
Skew:>50ps/Cable
Connector Impedance:100±10Ω
Cable Impedance:100±5Ω
multi-dies drawing - 多模拉丝 (0) 投诉
P:2007-10-19 14:43:59
謝謝樓上的﹗
Monopolar cable - 单极电凝线 (0) 投诉
P:2007-11-09 22:04:32
支持4楼的,在线材的生产中要做到35PS如果是试产问题不是很大.可是一但真正量产就麻烦了,制程不良率太高了.
cable for rural use - 农用电缆 (0) 投诉
P:2007-12-04 18:51:25
看样子机器又会向上走一步了.
corrugating equipment - 压纹设备 (0) 投诉
P:2007-12-18 10:09:27
跟设备有关。
superfine stainless steel wire - 超细不锈钢线 (0) 投诉
