首页 > 电气装备用线缆
[布电线缆] 如何才能把印字印到线材的两个扁平处?
P:2007-05-25 19:36:57
请教,如何才能把印字印到线材的两个扁平处,具体如附件。谢谢!
main feed - 馈电干线 (0) 投诉
P:2007-05-26 07:50:04
郁闷!既然求助,还要2金币???
house - 房子,厂房 (0) 投诉
P:2007-05-26 10:10:08
同意楼上
black conducting thermosetting compound - 黑色导电热固性混合物 (0) 投诉
P:2007-05-26 22:17:44
是啊,我也觉得挺郁闷的。既然是想和别人探讨印字问题,为何还要金币看你的东西?不就是一张工艺制作卡吗?
不过你说的那款线材印字应该不难印。你生产押出装模时把两边扁面向平行装(扁平面在上下),以免线材押出时扭动太大。押出时先用印字机印底面,然后隔一点距离在用喷码机喷在上面。不知道有没有问题。
plasma cutting - 等离子切割 (0) 投诉
P:2007-05-26 22:24:45
系统默认最少是2,这不能怪楼主。回个贴5,已经够下2次了。
offshore cable system - 海洋电缆系统 (0) 投诉
P:2007-05-26 23:56:50
用两个印字机,一段水槽内水要有温度
spiral gas duct - 螺旋形充气管(单芯充气电缆的) (0) 投诉
P:2007-06-13 10:41:12
我觉得印字轮模具上可以设计两组印字,雷同2468类的印字
依线材结构设计间距,不知可行.
air bearing type tubular strander - 空气轴承式管绞机 (0) 投诉
P:2007-06-16 18:03:43
这个问题很新奇,  学习了   我发表不出什么意见,  学习大家的意见
MFT - misframe time错帧时间;帧失步时间 (0) 投诉
P:2007-06-21 12:42:47
两面印字,比较简单,如需要,可实地于贵司指导。
A.C.voltage test method - 工频电压试验方法 (0) 投诉
P:2007-06-21 14:42:48
两面印字只要通过合适的导轮翻转电线通过后,前后各用一个印字机就可以的(我是据 9 楼的兄弟的话加以回复的,我没有下载原贴附件的情况下)
Equipment Cable - 设备线缆 (0) 投诉
P:2007-06-27 16:43:28
您好!我公司专业做各种线缆表面标识,可解决氟塑料,硅橡胶,PE表面的印字处理
vertical accumulator - 立式储线器 (0) 投诉
P:2007-09-16 15:12:10
可以找我 13269852255
ground cable bond - 地面电缆接头 (0) 投诉
P:2007-09-19 16:48:44
我也想知道,可惜要钱没有
impulse wave - 冲击波,脉冲波 (0) 投诉
P:2007-09-22 21:51:58
问题新鲜!学习一下!!
barrier-layer - 阻挡层 (0) 投诉
P:2013-08-20 21:59:56
好东西,学习了
planning department - 企划部 (0) 投诉
17
