首页 > 编织 铠装 屏蔽
[编织工艺] 寻求计算编织数量的公式帮助
P:2006-08-19 13:48:17
http://www.dxdlw.com/ShowPost.asp?ThreadID=1030
在这里就有关于编织计算的公式!
rolling device - 轧制装置 (0) 投诉
P:2006-08-31 08:30:43
请问楼上是否要问的是编织层的根数吧!
相关工艺如下:Z=3.14159(D+2d)*p*sinα/工a*d 式中Z为金属丝根数\ D为编织前直径/d为编织金属丝直径/p为编织单向覆盖率/α为编织角/a为总锭子的一半/d为编织金属丝直径.
具体工艺如下:
1、D0(编织平均直径)=D+2d
2、根据设备规范确实相应的编织节距
3、tgα=h/π*D0,计算出编织角的大小,可得出相应的sina或cosa值了。
4、编织单向覆盖率p=a*Z*d/h*cosa
5、再验证编织总覆盖率P=(2p-p2)*100%,一般电缆按要标准的编织密度不应小于80%,如果过大或过小,并在编织根数确定的条件下,可通过调整编织节距进行调节编织密度的大小,直到符合标准要求。
refractive index difference - 折射率差 (0) 投诉
P:2006-08-31 13:48:43
这个是根据标准上的公式推出来的。计算编织,首先我们知道的量为:编织前电缆的直径、编织的密度、编织机的锭数、编织用铜丝的直径(标准给定)。编织密度是指铜丝的覆盖率,控制电缆要求不小于80%,根据这个我们可以推出编织系数(即单向覆盖率)。设编织角为a (铜丝与电缆截面夹角),我们知道:相同的编织根数和单丝直径,编织角度越大编织密度越小;相同的编织角度,编织根数越多编织密度越大,编织铜丝直径越大编织密度越大。现在编织密度一定,所以我们现在有两个变量,不能确定结果,但是考虑到生产效率和编织效果,所以编织角度一般在50度~70度。现在调整编织根数会得到不同的编织角度,当编织角度在50~70度之间时就是你要的编织根数。
sina=(编织机总锭数/2*每锭根数*铜丝直径)/[(编织前电缆直径+2*铜丝直径)*3.1415926*编织系数)
编织层重量的计算就是上面楼层的老兄提供的那个了,这里不重复。不过他说的p—编织覆盖率(取0.6);为我说的编织系数。
其中编织系数的计算公式在下面这个附件里面有。其实在Excel里面编辑好公式,不但根数调整,直径都可以调整,达到你想要的效果,
[此帖子已被 long_pian 在 2006-8-31 14:40:15 编辑过]
[此帖子已被 long_pian 在 2006-8-31 14:43:26 编辑过]
pollution - 污染 (0) 投诉
32
编织密度.pdf
