[问题求助] 为什么高频信号电线要用编织屏蔽?
P:2007-05-25 15:30:37
为什么高频信号电线要用编织屏蔽而不用斜包屏蔽?
rewind and repair line - 复绕及修理生产线 (0) 投诉
P:2007-05-25 18:44:47
编织屏蔽在弯曲时结构稳定,斜包屏蔽弯曲时结构容易松动,又因为相同规格铜丝编织厚度比斜包大一半,所以屏蔽衰减性能要好,因而抗干扰性能要好一些!所以使用编织屏蔽。
江南狼 奖励 0 金币,.1 声望,于 2007-5-26 8:58:34
low temperature test - 低温试验 (0) 投诉
P:2007-05-25 19:22:52
这个问题我研究过,楼上没有考虑到电容会直接影响阻抗的问题,我认为铝箔加缠绕更经济实用
Pyralin - 皮勒林<一聚酰亚胺绝缘涂膜商品名> (0) 投诉
P:2007-05-26 08:25:17
编织单丝间是相互牵连的,相互接触的性能要好,电阻是会小点的,而缠绕单丝间相互接触的力是很小的,电阻要大点!
die series - 配模 (0) 投诉
P:2007-05-26 10:45:51
1qazxsw2:
不知道编织厚度跟屏蔽的性能有什么样的关系?
braidless parallel cord - 无编织平行软线 (0) 投诉
P:2007-05-28 10:16:11
高频屏蔽最好采用铜带绕包加铜丝编织结构
electromotive force - 电动力 (0) 投诉
P:2007-05-28 21:10:59
抗干扰的性能是有较大的关系的,特别是低频的抗干扰能力,由于低频时趋肤深度较深吧!
strain-bearing element - 承拉构件,承重构件 (0) 投诉
P:2008-06-25 16:52:25
哇哇。了解了,学习了。呵呵。原来其作用,简单说来就是防止信号丢失啊!
Invoice - 发票 (0) 投诉
P:2008-06-29 01:03:07
用导电PVC也用作用
central erminal - 中央终端 (0) 投诉
P:2008-07-15 09:45:41
thanks for your share
Sound investment - 消音罩,隔音罩 (0) 投诉
P:2008-07-15 10:43:09
很不错,值得好好学习学习!!!
antiozonant - 抗臭氧剂 (0) 投诉
P:2008-07-15 10:46:11
编织和斜包存在一个单向与非单向屏蔽的问题
steel reel - 钢制线盘 (0) 投诉
P:2008-07-15 11:02:20
受益匪浅
COIU - center office interface unit中央局接口单元 (0) 投诉
P:2008-07-15 12:05:23
学习
cure tower - 硫化塔 (0) 投诉
P:2008-07-15 12:39:06
学习了,原来这样啊
acceptable quality level - 合格质量水平 (0) 投诉
24
