首页 > 特种电缆
[硅胶电缆] 为什么单芯的硅橡胶线+屏蔽,在外面再包护套会起泡,两芯的就没泡泡?
P:2007-05-25 15:25:43
为什么单芯的硅橡胶线+屏蔽,在外面再包护套会起泡。两芯的就没泡泡
RF - 加拿大标准(CSA)之一种 灯具用线,以橡胶绝缘,用玻璃丝或绵纱编织,额定温度 75℃,如 RF-64,电压为300V,RF-32为600V。 (0) 投诉
P:2010-03-17 11:06:43
dfvdf
electrolyzer - 电解槽,电解装置 (0) 投诉
P:2010-03-17 11:06:51
获得国家很多条件
wire clamper - 线材夹紧装置,夹线器,线夹 (0) 投诉
P:2010-03-17 14:38:54
屏蔽有油污域有水
femtocell - 毫微微区(通信网中的) (0) 投诉
P:2010-03-22 16:44:13
不知道
round wire - 圆线,圆钢丝 (0) 投诉
P:2010-03-23 16:37:18
水气无处可逃
drawhole - 拉线模孔 (0) 投诉
P:2010-06-12 14:02:41
这个是水蒸气引起的,你可以在机头拖根聚酯带,这样可以放出水汽。就不会出现起泡
stempack pay-off - 圈式放线,圈式捆式放线(装置) (0) 投诉
P:2010-12-28 21:55:49
聚酯带怎么拖,能说明一下吗
service reliability - 运行可靠性 (0) 投诉
P:2010-12-29 18:06:14
可以纵包~~
subnetwork - 子网络,分网络 (0) 投诉
P:2010-12-29 18:34:22
抽真空,线芯过预热器同时进行基本可解决。
compensation ratio - 补偿率,补偿系数<色散补偿光纤的> (0) 投诉
P:2011-06-14 15:29:48
你在编制外加成无纺布绕包就OK啦
drum handling - 电缆盘搬运 (0) 投诉
P:2011-06-15 12:42:08
建议楼主可以再押出护套之前在放线处加一个预热期,
押出温度、速度再尝试调整一下,
可能有改善的空间。
twin-belt-continuous wirebar casting machine - 双带式连续线杆浇铸机 (0) 投诉
P:2011-09-02 11:19:08
遇到同样的问题,2芯1.5平方带屏蔽外绕包聚酯带,挤硅橡胶护套起泡,速度、温度调整较大也未能解决问题。
continuous casting machine - 连铸机 (0) 投诉
P:2012-01-14 14:21:04
学习下
manual polishing machine - 手动抛光机 (0) 投诉
P:2012-04-12 09:17:56
可以采用导体预热后在同时绕包或纵包聚酯带试试
crosstalk noise - 串话噪声 (0) 投诉
20
