[DVI] 请问各位:如何解决HDMI 的绝缘和串音问题?(HDMI TO DVI,3.05米)
P:2007-05-25 15:15:11
我现在工作的工厂正在生产10FT的HDMI TO DVI CABLE,已做好的几条样品经测试,其中FEXT和MATED CONNECTOR IMPEDANCE两项不通过,请问如何在制程中予以改善及控制?
teminal end identifier - 终端终点识别符 (0) 投诉
P:2007-05-25 18:48:15
a保证绝缘单线的均匀性和对称性、尽可能降低线对间电容不平衡是提高线对抗干扰能力的基础;
b在条件允许情况下,加大线对间的距离;
c采用优化的节距设计是提高串音防卫度的有力措施;
  d 采用线对屏蔽技术,但此种方法因电磁波的反射,需要适当增加绝缘外径,使用时也需要带屏蔽的接插件。
e 除此之外,保证相邻线对维持TEM波传输也可有效地减少串音
high pressure fluid filled cable - 高压力流体填充电缆 (0) 投诉
P:2007-05-25 19:07:46
多谢了!另外还想请教一个问题,现在国内的生产厂家是否能有效解决这个问题呢?
heavy-duty - 重载;重型(的) (0) 投诉
P:2007-05-25 20:21:24
三米的是最好做的了。
有很多厂能做到的。
alarm pair - 报警线对 (0) 投诉
P:2007-05-25 21:28:36
绝缘可以从镀锡水和洗板水上着手改善.
Aramid reinforced thermocouple cable - 芳族聚酰胺纤维加强型热电偶电缆 (0) 投诉
P:2007-05-26 15:00:13
特别要注意焊锡加工时,尽可能不要松散原对线的绞距
WBLLN - wide band leased line network宽带租用线路网络 (0) 投诉
P:2007-05-31 11:35:43
同意余生的意见。
optical cable sheathing line - 光缆护套挤出生产线 (0) 投诉
P:2007-06-01 10:58:42
在此谢过各位指点!!
cushion - 垫层 (0) 投诉
P:2007-06-14 23:13:32
买联颖的线吧,绝对没有问题
compatible color TV system - 兼容制彩色电视系统 (0) 投诉
P:2007-06-17 10:59:32
主要是铝箔及编织处理不当导致。
star quadding machine - 星形四线组绞制机,星绞机 (0) 投诉
P:2007-10-04 20:14:21
10楼的兄弟,能否请教一下为什么呢??
UV-light - 紫外光 (0) 投诉
P:2007-10-05 21:16:20
1.去皮要控制在1.5厘米以下.
2.焊点要大小均匀,太尖和太大都不行.
3.采用PE内模加铜箔在注外模.
ignition coil high tension cable - 点火线圈高压线 (0) 投诉
P:2007-10-06 08:10:20
绝缘很容易过的,串音在芯线处理的时候注意一点,锡点也要漂亮一点
horizontal cage type lapping machine - 卧式笼形包带机 (0) 投诉
P:2007-10-07 08:29:42
要解决串音,首先要保证铝箔和麦拉,不要散开,而且要保证重叠率,最好控制在30%~40%之间.HDMI过3米还是很容易通过的.
spacer cable - 密封电缆,防潮电缆 (0) 投诉
P:2007-10-08 11:02:47
串音在裸线测试应该很容易通过,主要是加工时对绞线铝箔和锡点处理的不够好影起
连接头阻抗不过有可能是内模压力太大或内模外面没包铜箔造成
polypyrrole - 聚吡咯 (0) 投诉
