首页 > 拉丝 绞线 退火
[问题求助] 镀锡铜绞线的拉断力有没有标准参数?具体是什么?
P:2007-05-25 12:59:50
镀锡铜绞线(软铜)的拉断力有没有标准参数?具体规格的相应参数是什么?如果没有,那应该是怎么计算呢?
system optimization - 系统最优化 (0) 投诉
P:2007-05-25 13:13:31
另外,关于铜绞线的节距有没有标准规定?
CNE - combined neutral/earth cable中性线和接地线合而为一的电缆结构 (0) 投诉
P:2007-05-27 00:40:15
好像没有听说过标准吧
sheathed central strain member - 有护套中心承拉构件 (0) 投诉
P:2007-06-25 08:02:22
铜绞线的节距有规定!
rotating side - 旋转侧 (0) 投诉
P:2007-06-25 15:51:17
有规定的.一般是外径的20倍
lubrication point - 润滑点 (0) 投诉
P:2007-06-25 15:52:19
绞距
unidirectional conductor - 单向导线,单向导体 (0) 投诉
P:2007-06-30 12:02:00
都有要求,具體請參考UL758 及 UL444等標準
double-twist bunch strander - 双节距束线机,双倍束线机 (0) 投诉
P:2007-07-05 15:00:14
有规定的,
               美制线规对应截面积及绞线节距
美制线规
标称截面积
最小截面积
节距
30
0.0507
0.0497
6~8
28
0.0804
0.0790
9~11
26
0.1280
0.1260
11~13
24
0.2050
0.1990
14~16
22
0.3240
0.3140
16~19
20
0.5190
0.5090
21~24
18
0.8230
0.8070
27~32
16
1.3100
1.2700
32~38
2.0200
39~47
database center - 资料中心 (0) 投诉
P:2007-07-06 21:56:04
先要区分铜是软铜,硬痛,合金铜.......再根据材料的抗张系数进行计算
double-sheielded cable - 双屏蔽电缆 (0) 投诉
P:2007-08-08 16:59:29
如果是镀锡线拉断力按国标是>12%即可
engineer in chief - 总工程师 (0) 投诉
P:2007-08-08 21:07:59
ULj电线绞线节距是的要求的,这是我记不清你要的话可加我QQ626178367
house-wiring - 室内布线 (0) 投诉
P:2007-08-13 11:20:51
参考UL758
enamel curing oven - 漆包炉 (0) 投诉
