首页 > 电气装备用线缆
[问题求助] 铜包钢及铜包铝的屏蔽效果比较
P:2006-08-19 10:25:25
以0.12mm单丝直径为例﹕
裸铜 ﹕抗张强度22﹐伸长率15%﹐导电率 100%
铜包铝﹕抗张强度19﹐伸长率12%﹐导电率61%
铜包钢﹕抗张强度40﹐伸长率8%﹐导电率15%
如果以以上的参数来判断﹐三种材料在作为编织屏蔽时的优点和缺点是什么﹐从价格﹑工艺﹑屏蔽效果角度考虑﹖请各位大虾及材料供应商给分析一下﹗
biconical reel - 双锥形线盘 (0) 投诉
P:2006-08-19 15:04:51
銅包鋼有一定的磁場屏蔽效應﹐但具體功能不懂﹐有誰知道可以介紹一下
shop - 车间,工场,工厂 (0) 投诉
P:2006-08-24 08:20:18
高频下工作,复合导体比裸铜屏蔽要好。
rolling lubrication system - 轧制润滑系统 (0) 投诉
P:2006-09-04 07:48:03
实际效果如何,还要看试验结果。
extrusion process controller - 挤出工艺控制器 (0) 投诉
P:2006-09-15 13:50:32
有具体的检验标准吗﹖
PRI - primary rate interface基本速率接口,一次速率接、口 (0) 投诉
P:2006-09-19 12:22:00
       铜包钢好于铜包铝!
       根据电磁理论,“电—磁—电”屏蔽效能最高,因而铜包铝的屏蔽性能高于铜包铝,这是对于工频下所说。对于高频电缆当然是铜包铝和铜包钢没多大区别,但成本肯定低多了。
         要考虑磁屏蔽则更好!
管理员 奖励 0 金币,.2 声望,于 2006-10-7 8:51:09
belt-type unit of forming corrugated tape - 皮带式皱纹带成型装置 (0) 投诉
P:2006-09-27 13:31:07
铜包铝应该优于铜包钢。铜包钢放置一段时间之后会氧化变色,而铜包铝基本上不会。从屏蔽效果来看,两者基本一致,高频性能铜包铝优于铜包钢。(本人所在工厂做过对比试验)
管理员 奖励 0 金币,.2 声望,于 2006-10-7 8:51:26
Wollaston wire - 沃拉斯顿线,测量仪器用的极细金属线 (0) 投诉
P:2006-09-29 14:55:57
同意高频时铜包铝好于铜包钢!
“铜包钢放置一段时间之后会氧化变色,而铜包铝基本上不会。”是因为铜包铝是包铜带包后拉丝的,而铜包钢的铜大多是镀上去的。
屏蔽效能上:电屏蔽铜包铝好于铜包钢;磁屏蔽铜包钢又好于铜包铝;大电流情况下铜包钢好于铜包铝,你可再做试验,增大导体电压将更明显;
管理员 奖励 0 金币,.2 声望,于 2006-10-7 8:51:40
continuous casting extruding - 连续铸挤 (0) 投诉
P:2006-10-02 09:03:46
有一家供應商告訴我們﹐銅包鋁儲存一個月后﹐抗張強度及伸長率都會有下降。會影響斷線率。
surface defect - 表面缺陷 (0) 投诉
P:2006-10-04 15:30:08
一般来说考察屏蔽层的屏蔽效果有两种方法:1、低频时采用测量屏蔽衰减(即屏蔽系数);2、高频时采用测量转移阻抗。至于铜包钢线和铜包铝线的屏蔽效果,同样要分高低频。低频时铜包铝优于铜包钢,高频时铜包钢优于铜包铝。在下的一点体会,同行多多讨论。
管理员 奖励 0 金币,.2 声望,于 2006-10-7 8:50:50
textile braid - 纤维编织层,纤纱编织层 (0) 投诉
P:2006-10-05 19:00:11
屏蔽系數﹑轉移阻抗﹖通過什么儀器來測量﹖
addition - 附加,添加;添加剂 (0) 投诉
P:2006-10-12 11:18:52
你可以访问BENDON线缆网站,上面有较为详细的论述.我本来有资料,但我早已不从事通信类电缆的技术工作,因此一时没找到那份资料,等我找到我给你答复.楼上我们同级电缆89级的,以后可以多交流,我的邮箱是是:chenshanqiu@yahoo.com
date cable - 数据电缆 (0) 投诉
P:2006-10-23 12:50:45
检查屏蔽层的屏蔽效果:
1、低频时的屏蔽效果区分不大,主要取决于屏蔽的覆盖系数,按公式计算;
2、高频时采用测量转移阻抗。此时,屏蔽效果为裸铜优于铜包铝;铜包铝优于铜包钢。这主要取决于它们的导电率有所区别引起。
suppressor - suppressant (0) 投诉
P:2006-11-11 13:04:59
屏蔽系数、转移阻抗有专门的测试仪器,一般是用三同轴法来测试,电缆所原来用自制的,
现在全部采用计算机控制的了,电缆所赛克力有成套的测试仪器出售。
first window fiber - 第一窗口光纤(波长为850nm) (0) 投诉
P:2009-04-07 13:24:59
铜和铜包铝:当频率超过5MHz时,铜包铝此时的交流电阻衰减在这两种不同的导体下没有明显的区别
VOC - 挥发性有机化合物(Volatile Organic Compounds,简称“VOC”)是影响车内空气质量的重要原因。VOC主要包括烷烃、烯烃、芳烃、醛类或酮类等物质,具有特殊的刺激性气味,而且部分已被列为致癌物,如氯乙烯、苯、多环芳烃等,部分VOC对臭氧层也有破坏作用,如氯氟烃和氢氯氟烃。 (0) 投诉
17
