首页 > 线缆设计|参数计算
[电气参数] 电阻不平衡如何计算?
P:2007-05-25 10:25:26
电阻不平衡如何计算?谢谢!
PPM - parts per million百万分率 (0) 投诉
P:2007-05-25 17:25:31
通常是测试值小于或不大于 标准值即可,如何计算我就不会了
normally opened contact - 常开接点 (0) 投诉
P:2007-05-26 10:11:01
尽管没有看出所以然,还是要谢谢!
System-Common Equipment - 系统公用设备 (0) 投诉
P:2007-06-12 10:22:08
影响电阻不平衡的是哪些因素呢
COIU - center office interface unit中央局接口单元 (0) 投诉
P:2007-06-24 19:54:05
据我所知不同的标准有不同的公式:
(1)(Rmax—Rmin)/(Rmax+Rmin)*100%
(2)(Rmax—Rmin)/Rmin*100%
不知对不对,请指教
fully computerized integrated manufacturing system - 全计算机化综合制造系统 (0) 投诉
P:2007-07-03 11:19:46
楼上2)(Rmax—Rmin)/Rmin*100%对了
lower carrier frame - 下锭架 (0) 投诉
P:2007-07-04 19:53:37
6楼的两个公式都是正确的
pulse-code modulation cable - 脉码调制电缆 (0) 投诉
P:2007-07-19 16:35:03
非常感谢你们!
lead - 导线,引线;引导;铅 (0) 投诉
P:2007-07-19 17:04:27
luguo
white annealing - 白热退火,光亮退火 (0) 投诉
P:2008-07-02 22:21:59
6楼的两个公式是对的,(1)是铁路信号电缆的计算方法,(2)是市话电缆的计算方法。
sparktester - 火花检验器,干试机 (0) 投诉
P:2008-07-03 09:47:41
谢谢谢谢 不过没钱下载
qualification verification test - 合格鉴定验证试验 (0) 投诉
P:2008-07-03 23:30:02
两个都对不同标准上有不同的算法
(1)(Rmax—Rmin)/(Rmax+Rmin)*100%    国标上
(2)(Rmax—Rmin)/Rmin*100%   邮电部标准
ductile superconducting filamentry alloy - 延性超导合金丝 (0) 投诉
P:2008-07-04 00:43:16
两个公式都对的,不过这个不是分哪个产品,好多是自己公司的一个习惯.两个公式都有公司用.
HEPR - high molecular ethylene-propylene高分子乙丙烯橡胶 (0) 投诉
P:2008-07-09 17:49:58
公式都是对的,就要看你的产品了,六楼非常正确,铁路数字信号电缆的电阻差就是这么计算的
TEE joint - T型接头 (0) 投诉
19
