首页 > 架空线 裸电线
[钢芯铝绞线] 钢芯铝绞线损耗的计算
P:2007-05-25 09:17:06
请同仁们帮忙提供关于钢芯铝绞线的损耗计算,谢谢!
[xuesong 在 2008-1-30 16:20:30 编辑过]
system - 系统,体系;方式;装置 (0) 投诉
P:2007-05-25 09:36:29
pilot on guider tip - 模芯定向器 (0) 投诉
P:2007-05-25 09:47:23
另外电线电缆2001年第4期有篇关于此类的文章,看看吧!不知道论坛里有了没?如果已经有的话就删除吧!
钢芯铝绞线供货长度问题的分析_张春君.pdf
cleaning equipment - 清洗设备 (0) 投诉
P:2007-05-25 16:59:29
         损耗我们一般是指拉丝、绞线过程中损失的部分,一般定为千分之二,不过因为磅差原因,很难考核的准。只是作为一个参数,以备车间盘点时参考。
    对材料消耗我倒是用电子表格计算了一下,与标准的总重量相差无几。供大家参考,希望对大家有用。
knife - 小刀,划铅刀,切割器 (0) 投诉
P:2007-05-25 17:03:32
附件刚才没有传上去,重传一下
fibre optic isolator - 光纤隔离器 (0) 投诉
P:2007-05-25 18:28:20
奇怪我总是打不开
self-neutralizing radial strander - 自平衡径向绞制机(光纤绞缆用) (0) 投诉
P:2007-05-31 17:54:02
个人认为,控制好单线线径符合国标范围内,即可.
compensation by grouping according to electrical values - 按电气值分组法平衡 (0) 投诉
P:2007-09-20 23:24:00
谢谢!很好用
cable fan - 电缆模板(电缆布线用) (0) 投诉
P:2007-09-21 07:29:41
学习了 多谢
salvage department - 废料间;日用品生产车间 (0) 投诉
P:2008-05-13 11:47:52
很好,很实用,但下不了
HBT - heterogeneous bipolar transistor异质双极晶体管 (0) 投诉
P:2008-05-25 21:40:49
太谢谢 支持
direct haul-off - 直接牵引 (0) 投诉
P:2008-05-27 15:45:05
对,按技术协议做,或者是按标准生产不就好了
drop-liquid test - 滴液试验(绝缘材料耐电痕性的一种试验方法) (0) 投诉
P:2008-06-08 23:36:34
我们做的时候在范围的下面一点
SVO - 构造同 SV,但採用耐油之鸟坡林外被覆。 (0) 投诉
P:2008-06-09 16:52:18
钢芯铝绞线的损耗铝材一般在千分之三到四,钢一般在千分之二到四,
electrical weldor - 电焊工 (0) 投诉
P:2008-06-11 15:04:13
这个不错,主要是标准中导线单位质量的计算方法,和83标准差不多,83标准乘以绞合常数。
如6根铝乘6.091,99 标准是乘以系数1.015,再乘以总根数6,还是6.09。
Vault Laeing Cable - 地下室束带电缆 (0) 投诉
26
