[低压力缆] 怎样能够提高1kV硅烷交联电缆的交联速度,用蒸汽还是水煮?
P:2007-05-25 07:51:28
怎样能够提高1kV硅烷交联电缆的交联速度,用蒸汽还是水煮,哪个更好?
flame-retardance - 阻燃,阻燃性 (0) 投诉
P:2007-05-25 15:37:30
水煮的温度不好控制
polythene spacer disc - 聚乙烯支撑垫圈 (0) 投诉
P:2007-05-25 16:04:08
提高1kV硅烷交联电缆的交联速度,用蒸汽交联好。如果提高蒸汽的压力(约0.4MPa),3小时就可以完成硅烷交联。
AQL - 可接受的质量水平、容许品质等级 (0) 投诉
P:2007-05-25 17:09:31
提高1KV硅烷交联电缆的交联速度,不管用哪种方法只要能达到相应的温度,交联速度就能提高,温度越高交联的速度越快
reactive control - 反应式控制(B-ISDN中业务量控制方式之一) (0) 投诉
P:2007-07-31 17:15:57
水煮的温度就是不好控制,温度达不到时间长也不能交联,主要是温度控制
physical connection - 物理连接(光纤连接器的对接端面为物理接触,即端面呈凸面拱形结构) (0) 投诉
P:2007-10-25 08:31:22
但我们用的都是水煮,还 比较快啊
noisemaker - 噪声源 (0) 投诉
P:2007-10-25 08:35:34
用蒸汽比较好一些,这样温度比较均匀
camera diameter gauge - 暗箱式测径仪 (0) 投诉
P:2007-10-25 09:10:21
本人也是比较偏向于使用蒸汽,交联的两个必要条件一是温度一是湿度,湿度在硅烷交联中没有什么可争议的地方,而温度可以适当的提高,但是考虑到交联聚乙烯的性能,温度不能过高。还有就是压力,适当提高蒸汽压力是有一定效果的。
另外,要比较大幅度提高交联速度,还是建议使用最新的紫外光辐照交联。
on-line inspection - 在线检测 (0) 投诉
P:2007-11-03 10:49:46
学习中、、、、、
precooling zone - 预冷区 (0) 投诉
P:2007-11-24 10:02:25
用蒸汽比较方便些
VLDPE - very low density polyethylene极低密度聚乙烯 (0) 投诉
P:2007-11-26 20:50:02
两个方法都可以,但要考虑性能.比如热延伸.
tapered graded index fiber - 渐变形梯度折射率光纤 (0) 投诉
P:2011-08-18 20:11:25
蒸汽,要加交联催化剂
binder tape - 绑带,绕扎带,结扎带 (0) 投诉
P:2014-07-31 15:21:18
4*0.5平方极小线,绝缘XLPE硅烷料,外被CPE连硫(连续管道高温高压硫化),去年试了硅烷是水煮的,外被押出后有变形粘连,今年再次试样用蒸汽交联,外被押出后变形粘连更严重。
autoignition temperature - 自燃温度 (0) 投诉
P:2015-07-22 09:12:40
各位大神。我公司用蒸汽交联的方法,但是出现了好多问题。比如,导体氧化(这比较严重而且还多)。<div>分析:氧化最多的是耐火电缆。</div><div>电缆两头封与不封都会氧化。</div><div>电缆两头是在蒸气包内与外都会氧化。</div><div>大神们这是怎么回事。原因在哪?</div><div>怎么改善。</div>
color with double ring - 双环着色(线芯标志) (0) 投诉
P:2017-09-01 20:53:53
carrier multiplex communication - 载波多路通信 (0) 投诉
