首页 > 电磁 漆包 音频
[漆包线] 请问漆包线针孔个数多少是质量合格的?
P:2007-05-24 18:36:06
请问 漆包线 针孔个数多少是质量合格的?
remote control device - 遥控装置 (0) 投诉
P:2007-08-14 14:55:06
針孔數除非供求雙方有約定外,一般依據JIS標准。當然各企業亦可訂定內控標准-----嚴於JIS標准!
uniform index profile fiber - 均匀折射率分布光纤,匀滑型光纤 (0) 投诉
P:2007-08-15 11:24:27
国标一级漆膜12个每6米,二级漆膜好象是8个每6米,但客户有时要求0针孔子!!
Sinber wire - 一种氮化硅纤维绝缘线(日立电缆公司产品) (0) 投诉
P:2007-08-17 19:47:20
漆包线等线可分为特薄漆膜、薄漆膜、厚漆膜、特厚漆膜。
依我看应该根据客户要求漆包的性径能和表面径来定漆包线多少个孔。
又因为漆包线车间又分:大拉、中拉、小拉、微拉。
SVT - 构造同 SV,但绝缘及被覆皆为塑胶材料,可以加一条接地线,使用电压300V,温度范围有 60℃,75℃,90℃及105℃。 (0) 投诉
P:2007-09-06 22:42:46
1UEW的5米5个针孔
smart house cable - 华丽住宅用电缆 (0) 投诉
P:2007-09-09 15:02:29
楼主所说的针孔是指盐水针孔吧
盐水针孔目前除了日本JIS C2032标准中有规定,将近期内,约2007年9月出版的国标GB/T 6109中也有规定,
一般是5米内不得超过3个,试验电压为直流24V,时间1分钟。
如果是漆膜连续性一般30米不超过6个
down channellink channel - 下行频道(有线电视) (0) 投诉
P:2007-09-10 22:28:38
   漆包线的针孔要根据漆包线的品种有不同的要求,各标准都有具体规定,且客户根据自己的加工条件和生产用途另有要求.
KTACSR - high strength thermoresistant aluminium conductor steel reinforced高强度耐热钢芯铝绞线<日本古河产品> (0) 投诉
P:2007-09-11 11:24:35
漆包线 针孔个数多少是质量合格的
这个问题太笼统了,漆包线的针孔,现在标准上叫缺陷数,漆膜连续性,分高压漆膜连续性和低压漆膜连续性,盐水针孔国标上没有规定,日本工业协会标准上有。
针孔数多少合格,大小线不同,用途不同要求不同,现在国内盐水针孔数是和用户协商标准。
non-cross-linked hydrocarbon - 非交联碳氢化合物 (0) 投诉
P:2007-09-12 15:20:07
1.根据客户产品特性作要求作为企业内控标准(往往高于标准要求);
2.生产企业之产品采取何种标准作为检测标准(是GB.JIS...)
CRF - Clean Report of Finding 清洁报告书 (0) 投诉
P:2007-09-14 11:48:40
国标薄漆膜6M8个.厚漆膜6M5个.行业标准薄漆膜6M5个厚漆膜6M3个.加尼龙漆的不允许有针孔.(在广东通用).特殊的除外
supporting flange - 支持法兰 (0) 投诉
P:2008-03-04 09:27:07
针孔有两种,高压针孔和盐水针孔.在GB6109当中有详细的要求.
fine drawing - 小拉 (0) 投诉
P:2008-05-26 20:43:17
先試做1米延伸3%, 再試針孔, 如沒有. 應算好質量,
cantilever type drum stand - 悬臂式缆盘架,悬臂式电缆盘架 (0) 投诉
P:2008-05-27 20:51:43
韩国标准  6米内  1UEW 3个以下   2UEW  5个以下
lead press - 压铅机 (0) 投诉
P:2008-05-28 12:53:26
一般按照 JIS 標准進行控制,但是根據不同客戶自身標准不同而不同,但是作為生廠商應該有自己標准,能夠滿足不同客戶需求,自身控管好!
interfacial-gel copolymerisation - 界面凝胶共聚技术 (0) 投诉
