[问题求助] 关于控制电缆的绝缘电阻异常问题?
P:2006-08-19 08:12:01
      大家好,现我遇到一个问题,在屏蔽控制电缆制造制过程中,有时成缆后的芯与芯之间的绝缘电阻会到100多,而在编织屏蔽或挤出护套后绝缘电阻则只有2~4了,这是为什么,请指教。谢谢!!
[此帖子已被 管理员 在 2006-8-31 10:35:24 编辑过]
Sinber tape - 氮化硅纤维带,氮化硅纤维编织带(日立公司产品) (0) 投诉
P:2006-08-20 08:43:11
编织屏蔽或挤出护套后绝缘电阻则只有2~4兆欧了吗?那意思是不合格了,标准要36以上的!建议你检查绝缘偏心度,如果有条件做一下绝缘线芯的绝缘电阻测试!另外成缆后绕包的聚脂带吗?确定编织过程中线头都处理好了?有没有损伤绝缘线芯?成品能通过耐压试验吗?
hscable 奖励 0 金币,1 声望,于 2006-8-20 8:43:11
armouring wire - 铠装钢丝 (0) 投诉
P:2006-08-20 08:59:22
成缆 绕包 聚脂带 编织要修好铜丝接头,偏心不要太严重,绝缘平均厚度不要达标称,否则P类控缆很容易玩完
hscable 奖励 0 金币,1 声望,于 2006-8-20 8:59:22
HPFS - high-performance file system高性能文件系统 (0) 投诉
P:2006-08-20 20:36:44
你做检验时间不长吧?芯与芯的绝缘电阻要比屏蔽与线芯的绝缘电阻大的多,层与层的更大点。如果米数长的话2~4兆欧也合格了,因为夏天的温度高,绝缘电阻相对较小,属于正常的。还有绝缘材料的原因,上面说的绝缘偏心也是对的。
wiping rag - 揩布(电缆终端头和接头封铅用) (0) 投诉
P:2006-08-20 21:17:23
谢谢,你的答复,你说的方法我都试过,平常生产绝缘布电线浸水绝缘电阻都在100以上,并且我说的电阻变小指的是项与项之间,并不是项与屏蔽之间,而有时在编织屏蔽以后测量还可以到50,而挤出护套后又只有4了,难道挤出护套还能影响电阻吗,真是搞不懂.
peroxide cross-linking - 过氧化物交联 (0) 投诉
P:2006-08-21 18:03:29
护套不会影响绝缘电阻,看样子是绝缘损伤了!因为控制电缆的绝缘薄,绝缘电阻都很高的!打压把绝缘电阻降下来,用测试仪器查找损伤点,仔细看看到底怎么回事!
torsion - 扭转;扭矩,转矩 (0) 投诉
P:2006-08-22 20:15:26
我同意上面仁兄的看法,用高压打穿吧。其实控缆的工艺已经很成熟了。
cable marking technology - 电缆制造工艺 (0) 投诉
P:2006-08-31 10:01:51
在温度为20度时我们可以按照公式来算绝缘电阻36.7*lgD1/D2,其中D1是挤绝缘之后的外径,D2是导体的外径,例如外径为1.78的导体,绝缘厚度为0.8的控制电缆每公里的绝缘电阻不小于36.7*0.2785=10.22兆欧,但刚挤了护套之后的电缆温度肯定高于20度,如果温度是使用最高温度70度时电阻只要不小于0.122兆欧就可以了。我想电缆长、温度高而导致电阻偏小应该是正常的。
Veegroove block - V形槽鼓轮,V形槽拉线鼓轮 (0) 投诉
P:2006-08-31 17:14:41
同意楼主的看法
inward force - 向内力 (0) 投诉
P:2006-10-04 10:25:48
绝缘偏心,编织过线模过小会造成线芯受伤,电缆进水等都会造成绝缘电阻变小.
multiple twin quad - 复对绞四线组,复对绞组 (0) 投诉
P:2007-07-18 14:56:49
同意1188588
hermetically coated optical fiber - 密封涂层光纤 (0) 投诉
P:2011-11-24 23:23:58
同意楼主的看法
Stockbridge damper with two degrees of freedom - 二自由度斯托克布里吉防振锤 (0) 投诉
P:2011-11-27 10:06:54
护套时,你们用的什么放线装置?
wearability - 耐磨性 (0) 投诉
P:2011-12-20 15:24:46
你好,控缆绝缘电阻要达到36M以上,在哪个标准上写了
HEPR - hard ethylene-propylene rubber 高模量或硬级乙丙橡胶绝缘料 (0) 投诉
P:2012-01-17 16:52:38
好像米数没有太大的必要吧?
heat shock resistance - 耐热冲击性能 (0) 投诉
17
