首页 > 矿用橡套电缆
[问题求助] 橡胶混炼压页后冷却用哪种办法更好?
P:2007-05-24 16:25:55
请各位发表意见,既实用又有效果,发言要热烈些哦.
[feng2007 在 2007-9-12 19:52:44 编辑过]
PCD drawing die - 聚晶钻石拉线模 (0) 投诉
P:2007-06-01 12:57:44
压页还需要冷却吗?
flexed - 【医】曲折的,屈曲 (0) 投诉
P:2007-06-02 17:38:03
从密炼机进入开炼机后,再经过过滤机出片用风冷装置冷却最好(因为用水冷却速度可能要快点,但是,胶片内的水分无法及时干燥,会造成押出线材表层气泡和绝缘电阻不良现象)
semi-conductive waterblocking tape - 半导电挡水带 (0) 投诉
P:2007-08-06 15:10:57
使用硅油冷却,隔离也可以的.
guide sheave assembly - 导轮组 (0) 投诉
P:2007-08-06 16:20:08
难道大家没有接触过八辊冷却的吗?就是在辊筒内注入冷却水,然后橡胶出片后从辊筒外经过,那样既起到冷却效果,也没有任何的污染后果的!
server - 绞捻装置(绳、纱、丝等);服务器 (0) 投诉
P:2007-08-08 15:28:30
通常用6辊、8辊、、12辊的冷却收页系统,5楼也说了呀。
four-fiber ribbon - 四纤芯光纤带 (0) 投诉
P:2007-08-11 10:14:00
用6辊、8辊、、12辊冷却会造成胶片上存在很多的滑石粉(或隔离剂),对后面的生产质量、环境都有影响,
听3楼说风冷系统,请问哪个电缆厂在用,效果怎样,我们也想试试。
flyer bow - 回转弓(绞线机的) (0) 投诉
P:2007-08-30 19:15:13
原名:山东鲁能电缆股份有限公司电工设备公司
现名:新泰市金都机械有限责任公司
专业连硫制作厂家,挤橡机采用电加热,水和风冷却,打破了传统的机身采用蒸汽加热的做法,已在几个大型橡缆厂使用,效果很好!
专业制作八辊冷却机及其他附机,可联系
13505489713邮箱:yylcyfyyl@163.com
http://www.--jindujx.com
corrugated aluminium pipe - 皱纹铝管 (0) 投诉
P:2007-09-02 21:01:49
总之不能用水,最好是用风冷却~不过没听说过要可以去冷却的~虽然这样能达到一定的性能效果
cooling bed - 冷却床 (0) 投诉
P:2007-09-03 08:58:50
悬挂风冷
bulk-power cable system - 大容量电缆系统 (0) 投诉
P:2007-09-03 09:28:23
机身螺筒采用电加热,风和水冷却
wiredrawing practice - 拉线工艺,拉线操作 (0) 投诉
P:2011-11-01 07:38:52
说冷却后的粘连,风冷也一样要粘吧,用摆臂折叠堆放还是收卷收料好?
caterpuller - 履带式牵引装置 (0) 投诉
P:2011-11-01 08:52:17
热胶料我们一直用水冷,完毕后上风冷输送带即可.
channel single-fiber cable - 信道单纤光缆 (0) 投诉
P:2020-08-31 14:27:02
13794605688罗林,我们主要经营:轻质碳酸钙, 重质碳酸钙, 纳米级碳酸钙,滑石粉,高岭土等粉体的企业
pellet drier - 丸状干燥器,丸状催化剂干燥器 (0) 投诉
