[问题求助] 如何生产高发泡度绝缘线
P:2007-05-24 16:23:31
如何生产高发泡度绝缘线,比如Φ0.5/0.91mm,发泡度65%以上,采用什么材料?什么工艺?
sheathed cable - 护套电缆 (0) 投诉
P:2007-05-24 16:28:25
DGDA6944     最高可以达 80%发泡度  物理发泡,采用皮 --泡---皮 结构
bull block - 重型大拉机,拉线鼓轮,重型单头大拉机, (0) 投诉
P:2007-05-24 18:29:21
我公司就有物理发泡料呢,美国陶氏化学的6944和1253,你可以和我联系呀:13818603018文先生
Mills cross antenna system - 密尔斯十字型天线系统 (0) 投诉
P:2007-05-24 19:21:50
6944:1253:成核剂=7:3:0.1物理发泡,皮采用HDPE
strand clip - 绞线箍 (0) 投诉
P:2007-05-24 19:52:59
楼上比例太小了,能否调成   6944:1253:成核剂=85:15:0.1  ?
PMS - Productivity Maximization Study生产能力极大化研究 (0) 投诉
P:2007-05-25 12:02:09
4楼的正确,5楼的成核剂只有0.1%,物理发泡可以做出来吗?
internal conductor - 室内导线;内导体(同轴电缆的) (0) 投诉
P:2007-05-25 12:23:26
5楼成核剂偏少,高,低密度PE可以按此配,如果用6944生产0.5/0.91,建议按4楼的配,不过你这个线径好象不对(如果是做网线的话.
transformer connection - 变压器引接线 (0) 投诉
P:2007-11-22 23:19:37
对于Φ0.5/0.91mm,发泡度65%以上,会有点困难。小线发泡度过大易造成表面粗糙和破孔
Antifron - 一种耐冷冻漆包线,E级120℃(昭和电线电缆公司出品) (0) 投诉
