首页 > 线缆机器设备
[押出设备] Ф30+φ40化学发泡挤出生产线---大家看下配置是否合理
P:2007-05-24 14:05:35
一、 用途:适用PE,化学发泡双层挤出。
二、 基本性能参数:
1、 完成线缆外径:φ0.6mm-φ2.0mm;
2、 φ30辅机出胶量:25kg/小时(可能吗?),(普通PVC,机头打开);
3、 φ40主机出胶量:65kg/小时,(普通PVC,机头打开);
4、 最高生产线速:400米/分(实际生产速度依客户线规而定);
5、 生产线中心高:1000mm;
6、 生产线方向:左放→右收 □ 右放→左收 □;
7、 安装面积:长×宽= ;
三、 设备组成:
1、 φ400-φ500主动放线机;
2、 整直台;
3、 铜线预热器;
4、 φ30辅机;
5、 φ40主机;
6、 前段移动恒温水槽;
7、 后段10米单层水槽;
8、 蓄线架;
9、 双轮引取机;
10、 高频火花机;
11、 欧勒测径仪;
12、 双轴收线机
13、 主电气控制系统;
14、 静电容测试仪;
15、 主要电气元件及标准件品牌;
16、 随机附件;
四、 设备主要配置及性能参数:
1、 Ф400mm-Ф500mm主动放线机:
A、 给线线速:400mm/min; B、 给线线径范围:0.5mm-3mm; C、 适用线轴:Ф400mm-Ф500mm(具体寸配合厂方现品) D、 动力:3.75KW电机、3.75KW变频器; E、 制动:气动刹车或电磁刹车; F、 放线张力及断线保护:利用电子PID式加机械摆臂式控制,张力自动跟踪,达到放线张力及放线速度均衡输出,断线自动检出,并同时刹车制动。 G、 线盘升降及锁紧:手动液压升降或丝杆锁紧,也可气动气动锁紧; |
[hcy170430 在 2009-1-17 10:29:10 编辑过]
silk yarn covered wire - 丝包线 (0) 投诉
P:2007-05-24 14:06:24
1、 整直台: A、 五轮整直,下部为集线管工具箱; B、 整直轮径:Ф80,外表镀硬铬; C、 左右两侧配有双向集线管; |
3、铜线预热器:
A、 用途:采用电流感应原理,将导体在挤(押)出前加热,增强导体与绝缘层附 着力,并可自动跟踪调节加热温度。
B、 性能参数:
a、 适用导体外径:φ0.3-φ3.0mm;
b、 适用线速度:0-500m/min;
c、 温度调节范围:0-150℃;
C、 设备组成及配置
a、 整机采用全进口配件,台湾阳明公司液晶数字显示电流表、电压表,台湾天得公司各控制开关,台湾士林30A总制,日本进口继电器,台湾30ASCA 电子调整预热温度。过载、短路自动保护,电位器调节方便灵敏。
b、 线轮采用优质锡青铜加工制成,轮径200mm,上轮4槽下轮2槽。
c、 线导轮采用台湾陶瓷组合导轮,高低可调。
d、 电源:单相220V,50HZ,功率15K VA;
e、 底部设4个活动轮子方便移动。
4、30主机:
A、 螺杆参数:
a、 直径: Ф30mm,单螺杆,双螺纹分离型(保证被覆材料的塑化均匀,致密)。
b、 材料: 材料:38CrMoALA,表面渗氮处理,硬度HV900以上;
c、 长径比:25:1
d、 转速范围:10-110rpm
B、 螺筒参数:
a、 直径: Ф30mm
C、 减速箱:
a、 齿轮面斜齿圆柱齿轮减速箱,选用进口20CrMn材料,齿面高频淬火处理,磨齿后加工,噪音低于75分贝;
b、箱体:意大利四方款式铸造成型,并退火处理,材质:HT200-300;
c、 润滑:箱体内机械离心自动润滑,螺杆安装部分采用泵式强制进油冷却润滑;
committee for Index Cards for Standards of ISO - 索引卡标准委员会(国际标准化组织所属) (0) 投诉
P:2007-05-24 14:07:16
A、 吸料机: 该机主要由真空吸料装置,干燥装置、直接式装料装置三部分组成。 a、 一次性装料量:25KG; b、 吸料:自动真空式吸料,当材料尚未完全用完时,该装置会自动吸料,料筒内配有过滤装置; c、 干燥:采用热风式自动干燥,温度可自行设定; B、 加热及冷却: a、 加热装置:机筒本体三段,采用铸铝加热器;筒颈一段,单独控制,自由冷却;机头二段,机头本体采用铸铝加热器,其他部位采用不锈钢加热; b、 冷却:机筒采用强制性冷却,机筒每段配有一台冷却风机,当温度过高时,加热自动断电,冷却风机工作; C、 温控仪:采用智能数字显示屏式,温度在0-399℃可自行设定,触摸式操作,简单方便,精度±1℃; D、 冷却风机功率:三相380V,250瓦; E、 机头及模具: a、 机头采用进口耐热防腐合金钢制作,氮华处理后,表面镀硬铬,配一个.免对机头带溢流孔; b、 机头支撑与锁紧:法兰盘左右锁扣式,铰链支撑。 c、 模具:采用进口钨钢(YG8)与不锈钢镶焊,耐热耐磨,不生锈。 F、 主机动力: 5.5KW电机拖动,变频调速。4、40主机: A、螺杆参数: a、 直径: Ф40mm,单螺杆,双螺纹分离型(保证被覆材料的塑化均匀,致密)。 b、 材料: 材料:38CrMoALA,表面渗氮处理,硬度HV900以上; c、 长径比:25:1; d、 转速范围:10-110rpm B、螺筒参数: a、 直径: Ф40mm; b、 材料: 材料:38CrMoALA,表面渗氮处理,硬度HV900以上; C、减速箱: a、 齿轮面斜齿圆柱齿轮减速箱,选用进口20CrMn材料,齿面高频淬火处理,磨齿后加工,噪音低于75分贝; b、 箱体:意大利四方款式铸造成型,并退火处理,材质:HT200-300; c、 润滑:箱体内机械离心自动润滑,螺杆安装部分采用泵式强制进油冷却润滑; |
double cantilever - (防振锤)双悬臂 (0) 投诉
P:2007-05-24 14:08:10
D、吸料机: 该机主要由真空吸料装置,干燥装置、直接式装料装置三部分组成。 a、 一次性装料量:25KG; b、吸料:自动真空式吸料,当材料尚未完全用完时,该装置会自动吸料,料筒内配有过滤装置; c、 干燥:采用热风式自动干燥,温度可自行设定; E、加热及冷却: a) 加热装置:机筒本体四段,采用铸铝加热器;筒颈一段,单独控制,自由冷却;机头二段,机头本体采用铸铝加热器,其他部位采用不锈钢加热; b) 冷却:机筒采用强制性冷却,机筒每段配有一台冷却风机,当温度过高时,加热自动断电,冷却风机工作; F、温控仪:采用智能数字显示屏式,温度在0 G、冷却风机功率:三相380V,250瓦; H、机头及模具: a、机头采用进口耐热防腐合金钢制作,氮华处理后,表面镀硬铬;配一个.免对机头带溢流孔; b、机头支撑与锁紧:法兰盘左右锁扣式,铰链支撑。 c、模具:采用进口钨钢(YG8)与不锈钢镶焊,耐热耐磨,不生锈。 I、主机动力:11KW电机拖动,变频调速。 6、冷却水槽: A、第一段为移动恒温水槽:其主要作用将线缆里面快速冷却定型:a、 长度约为1.5米; b、移动范围:0.5米; c、 配备回水箱1个, d、加热电偶1.5KW,循环水泵1个; e、 不锈钢材料型号:厚度1.5mm,牌号:ICr18Ni9Ti; A、 二段为单层固定水槽:循环冷却长度约8米,也可配合实际生产工艺要求,及出线速度确定其长度;B、 吹干装置: |
twin-screw extruder - 双螺杆挤出机 (0) 投诉
P:2007-05-24 14:08:54
a、 吹干装置为上下分体式,通过弹簧铰连联接,自动开关; b、 安装于一、二段水槽未端,利用高压空气将线缆表面水份吹干,以利印字,保持现场清洁; c、 气压可以调节,配调节开关一组,调节气压大小。 d、 过线轮:两槽分组式;材料:GH-101;轮径:500mm。 e、 过线附水箱:封闭型;材料:不锈钢1Cr18Ni9Ti; 7、蓄线架:通过电机带动减速器降速后拖动磁粉离合器,传动钢丝绳轮带动滑车前后移动将线缆储存于二组导轮之间,使得收线机收线换盘不停机,并自动调节收线盘转速,保持线速、收线张力恒定,线缆不被拉伤。 A、 蓄线长度:约250米; B、 最大蓄线速度:600米/分; C、 安装型式:水平式倾斜斜卧式安装; D、 轨道:长度12米: E、 蓄线轮:轮径Ф150mm,动轮组合9个,定轮组合10个; F、 动力:三相380V,1.1千瓦,配合1:20蜗轮减速成器; G、 磁粉离合器:5kg; H、 张力控制:电阻式全程无级控制,两端安全检出; I、 控制系统功能: a、 电流显示、马达启动停止; b、 储线滑车前进后退; c、 张力大小调节:采用PID电子板控制; 8、引取机:采用3.75KW电机拖动,同步皮带传动。 A、 最大引取线速度:300米/分; B、 动力:3.75KW电机拖动,变频调速; C、 引取轮: a、 材质:ZL-101; b、 轮径:主动轮为整体式五槽,直径Ф400mm,惰轮为分体三片组合,直径Ф300 c、 封闭水箱:不锈钢,厚度:1.5mm,牌号:ICr18Ni9Ti; 9、火花机: A、 流220V、380V转换使用,耐用型; B、 电极型式:火花串珠型: C、 检验电压:3.0-15KV; D、 蜂鸣器、报警灯分别报警; E、 符合UL、3C认证检测要求。 |
electroplater - 电镀装置;电镀工 (0) 投诉
P:2007-05-24 14:09:34
10、镭射外控制测试仪(带信号反馈系统): A、型式:DDM-2020; B、 最大测量线径:Ф20mm; C、精度:±0.0025mm D、分辨率:2000次/秒 E、 线径显示:5位数电子数显; 11、双轴收线机: A、 功能:采用轴扎装轴收线收线,采用双马达加单相轴承控制左右轴收线,5kg单板式刹车器,左右轴刹车,GP20光杆排线器排线,收线米数自行设定,米数到位后自动切断一头卷取轴电源,另一卷取轴起动收线;采用变频器调速,配装有电子张力控制板与储线架联动设计,保持收线速度稳定,另还配有断线或计米到位停机报警之功能; B、 适用盘径:Ф400mm—Ф500mm—Ф630mm; C、 最大收线速度:400米/分(依据客户线规而定); D、 动力: 2.2KW电机拖动,变频调速; E、 刹车器:5kg单板式电磁刹车,记米到位或断线刹车; F、 记米器:5位数,光电子屏显示; G、 报警装置:记米到位,断线报警; 12、主控制系统:该系统主要由变频控制器来调节主机、引取、收线之速度,配有全程记米,线速度,全线急停等功能。运行十分稳定,确保所生产线缆的生产效率和产品质量; 功能说明: A、 电压显示:总电压显示; B、 电流显示:总电压显示,各段加热电流显示; C、 主机、引取启动与停止; D、 主机、引取转速显示为电子屏数字显示; |
coiling line - 成圈生产线 (0) 投诉
P:2007-05-24 14:10:17
A、 主机、引取转速设定可独立操作,也可连动操作; B、 全程生产米数及线速度为电子屏数字显示; C、 加热与冷却指示灯及冷却风机开关; D、 线缆完成外径为电子屏数字显示; E、 各段温度电子屏数字显示,触摸式设定温度高低; F、 其他操作按钮、指示灯若干; 13、静电容测试仪 A、工作原理:数字电容测试仪由三个部分组成:一个测试管、一个数据处理器和一个电容显示控制器。(也可不采用,直接接入工控机等。)a、 测试管:由长短两个测量电极组成,可以达到更快的测量频率和更稳定精确的测量。测试管安装在水槽中。 b、 数据处理器:连接电容测试管,通过读取测量管传输的测量信号,并进行分析计算,最终计算出电容值数据。电容的数据输出接口有模拟量和RS232通迅口。并可选Profibus和Canbus输出。 c、 电容显示器:5 位显示设定电容值,具有超差报警功能,含 B、基本仪表技术指标: a、 测试电容范围:0至400pF/m; b、 动态电容显示:5位LED显示; c、 分辨率:0.01pF/m; d、 精度:0.1pF/m; e、 输出:RS232输出,模拟量输出; |
ICEA - Insulated Cable Engineers Association绝缘电缆工程师协会(美) (0) 投诉
P:2007-05-24 14:12:25
14、主要电气元件及标准件品牌: A、 电机:台湾东元 B、 变频器:日本安川; C、 温控:日本RKC; D、 计米器:台湾宁茂; E、 吸料斗:台湾信易; F、 转速表:台湾阳明; G、 轴承:日本KOYO或NSK; H、 静电容测试仪:英国蓓达; I、 测试仪:英国蓓达。 J、 免对机头带溢流孔:瑞士进口。 |
15、随机附件: A、 专用工具及工具箱一套; B、 模具二套;C、 机头模套加热器,锁夹加热器、机筒颈部加热器、各2PC; D、 感温探头针2PC; E、 按钮开关,指示灯各2PC; F、 产品说明书一套(含安装示意图以及设备组成各单元装配图,以及易损标准件明细表); G、 检验报告单; H、 安装调试报告单; |
I、 装箱清单。请问配置是否是过于豪华,价格好贵,接近60W |
[hcy170430 在 2009-1-17 10:30:42 编辑过]
silane water cure method - 硅烷温水交联法 (0) 投诉
22
