首页 > 线缆机器设备
[押出设备] Ø40+30mm化学发泡PE押出设备最佳配置
P:2007-05-24 14:00:02
一.目的:本規範為ø40+30mm化學PE押出設備報價之依據.
二.適用範圍: PE料押出(線材結構: 單層或單層加注條).
三.性能及基本參數:
1、押 出 量:
2、使用材料: PVC、PE料.
3、螺桿轉速: 100 rpm (max).
4、動 力: (東元) AC馬達+(安川G7)變頻器.
5、線 速:
6、行線高度:
7、押出外徑: 0.6 mmφ~4.0 mmφ.
8、設備塗裝:主體顏色:蘋果綠; 安全警告色:黃色.
9、使用電壓:三相 380V 50HZ.
四、各部規格:
1、單頭動力給線架:
(1) 型式: 單頭,無軸式.
(2) 動力: 3HP AC剎車馬達+(安川G7)變頻器.
(3)線軸升降方式: 採用馬達升降..
(4)頂軸方式: 手動頂軸.
(5)張力調節: 由獨立張力架控制(擺臂加配重塊及電位器控制速度).
(6)剎車方式:採用空壓碟式剎車器.
(7)過線方式:采用不銹鋼滾筒過線.(配張力顯示)
(8)適用線軸尺寸(塑膠軸):
ø
high performance autoignition cable - 高性能自动点火电缆 (0) 投诉
P:2007-05-24 14:00:32
1、 整直箱:
起擴直線材,保障線直入主機眼模時無抖動現象,下部為工具置放箱.
2、連動型預熱機:
電流誘導式預熱、溫度控制在70℃~130℃,可設定電流電壓並與線速同步控制.
4、 ø
(1) 型式:直立式,可上下調整(螺牙式) ,固定於押出主機上.
(2) 動力: 3HP AC減速馬達+(臺達)變頻器.
(3) 螺桿轉速:90 rpm(max) .
(4) 機 身 部:
(a) 螺桿:PVC、PE料用.
(b) 螺桿表面硬化處理,硬度Hs 88以上.
(c) 螺缸硬度Hs 90以上.
(5) 加 熱 部:
(a) 機身三段白鐵電熱加熱、數位SSR溫控(RKC).
(b) 內部附三臺冷卻風扇直接散熱.
(6) 儲料筒:(自制)錐形不銹鋼料斗.
5、ø
<1.>(自制)齒輪箱:鑄造完成,調質處理后加工,齒面及軸心淬火研磨;軸承采用優質自動調心軸承.
<2.>(臺商大陸廠制)螺杆2支(長徑比24:1,分別適用於做PVC料及PE料),表面硬化處理,硬度Hs 88以上. (保質期1年)
<3.>(臺商大陸廠制)螺缸:(保質期1年)
A.材質:采用優質SACM645材質制造,其孔徑加工好后滲氮處理,之后再研磨,硬度Hs 90以上.
B.加熱/冷卻:使用三段鑄鋁電熱加熱,附三臺冷卻風車散熱.
C.頸部:使用白鐵電熱圈加熱.(起保溫作用)
D.入料口:安裝冷卻循環水套.
high current dc power transmission cable - 大电流直流输电电缆 (0) 投诉
P:2007-05-24 14:01:20
<4.>(棉揚)機頭:(眼模由貴公司自備)
A.型式: U7單層,免調中心,帶溢流裝置,方便換料時清理機頭.
B.加熱:夾頭,機頭和眼模共三段(夾頭電熱起保溫作用,獨立控制)
注:配置一組傳統可調式機頭備用.
<5.>動力/傳動:A.動力:(東元)10HP AC馬達+(安川G7)變頻器.
B.傳動:三角皮帶+減速齒輪箱.
<6.>供料:(信易)
6、電器控制箱:
電源電壓3P 380V 50HZ(若需220V時須特別注明).
<1.>主機控制箱采用日本產"RKC"牌微電腦溫控表.采用PID自動演算功能,在膠料溫度不足情況下能自動保護螺杆使主機不能啟動,當溫度稍高時其內部程式會自動檢出從而讓吹風機工作散熱至設定溫度為止.
<2.>采用台灣產(陽明牌)計數器及近接開關計算生產數量.電流表,電壓表采用(台灣TEW);轉速表,線速表采用台灣知名品牌;繼電器及座采用(歐姆龍牌);無熔絲開關,接觸器等均采用(普耐牌);其它元件如:開關,指示燈,保險絲及座,旋轉警示燈,端子台均采用台灣知名品牌(天得)產品;24H繼電器采用(松下牌);熱電偶,加溫棒,電源供給控制器采用(陽明牌).
<3.>速度控制:主機採用馬達+變頻器控制,速度調節方便,主機動行十分穩定.
<4.>引取部份採用3HP(安川G7)變頻器.
7、冷卻水槽:
第一段水槽:1米活動溫控水槽:
A.型式:伸縮式,內外層水槽.
B.不銹鋼製、內附MC導輪過線.
C.循環溫水槽,電熱加溫,RKC溫控.
D.伸縮長度:
wave impedance - 波阻抗,特性阻抗 (0) 投诉
P:2007-05-24 14:02:12
第二段水槽:
A.型式:
B.不銹鋼製、內附MC導輪過線.
8、鐳射測徑儀(單軸):
A.品牌: ZUMBACH (進口).
B.型號:ODAC16J
C.範圍: 0.05~
9、水中電容測徑儀:
A:品牌ZUMBACH (進口)
B:由控制器,電容轉換器,測量管,導線組成.
10、ø
A.型式:雙輪式,單輪驅動.
B.動力:采用(東元)3HP AC馬達+(安川G7)變頻器.
C.引取輪: a.輪徑:ø
b.材質:鑄鋁,表面陽極處理.
D. 於出口處裝置吹風器.
11、(臺灣合泰)高頻火花試驗機:
主要檢驗已包好的PVC線材是否有絕緣破損,裸銅出現,OD不均勻的現象,其檢驗電壓達到15KV.
12、ø180*
<1.>型式:橫式,長度
<2.>儲線方式:采1組固定緩沖輪和1組活動緩沖輪+
<3.>鋁質儲線輪(表面經陽極處理),輪徑ø
<4.>可與主機聯動使用.
<5.>動力:強力臥式齒輪減速馬達AC 1HP.
<6.>張力調整方式:POC-5磁粉離合器+鋼絲索滾輪裝置.
<7.>計尺方式:標準計尺器+近接開關+米數計.
serving cable - 用户电缆 (0) 投诉
P:2007-05-24 14:03:45
<8.>固定方式:四根立柱+緊固裝置成型.
<9.>角度控制與卷取機連動;並能自動調整張力.
13、400~
<1.>型式:雙軸捲取.
<2.>動力:雙軸各用一動力5HP-4P AC臥式馬達.
<3.>排線方式:采用東力齒輪減速馬達進行排線,設微調開關進行排幅調節.
<4.>適用線軸:
ø400~ø
<5.>速度調整方式:采用(安川G7) 5HP變頻器.
<6.>可與押出機連動使用,也可單獨使用.
<7.>采用台灣"陽明"牌計數器(兩段式),可設定預報時間與預計生產數量,當計數器到達預計生產數量時便全自動停機.
五、押出機工具及備品
a.工具: 機頭清理及操作工具;
b.備品:螺缸及頸部電熱各種型號一個、1/
六、試車規定:
試車材料及模具由貴公司供給;且簽訂合約之前貴公司需提供線材規格,以作為設備驗收之標準依據。
laser-jet electroplating technique - 激光喷射电镀技术 (0) 投诉
20
