[同轴电缆] 同轴线的小常识
P:2007-05-24 11:41:58
射频电缆型号编制方法
射频电缆型号的组成:  分类代号§绝缘§护套派生---特性阻抗---芯线绝缘外径---结构序号
示例:S D Y – 50 – 7 – 3
S: 分类代号 D:绝 缘 Y:护 套  50:特性阻抗 7:芯线绝缘外径 3:结构序号字母代号及其意义
                    分 类  代 号              绝 缘                              护 套           派    生
符号意义     s 同轴射频电缆        Y:聚乙烯
符号意义   SL:漏泄同轴射频电缆 YF:物理发泡聚乙烯
                                                  D;稳定聚乙烯空气绝缘
同轴线里的学问很多,不了解,就不会选用。这里面先说个一二三,有空再讲四五六。
上面看完后就知道国标的同轴线的命名方法,S 是我们常用的屏蔽同轴做信号传输,SL 是泄露同轴做矿井中通讯用的。同轴最早是美国用在军事上,美国军标中的 RG-59 (75ohm) RG-58(50ohm)RG-213(50 ohm) 是我们常用到的。
国标后面的第一个数字是,特征阻抗,特征阻抗是结构决定的,与导体电阻无关,可以理解为线缆无线长时的阻抗,常用的是 75 ohm , 50 ohm, 93 ohm.
第二个数字是,外金属的内径,数字越大表明越粗,为了保证稳定的特征阻抗,内导体也会相应的变粗。
第三个数字是序号,各序号之间的差异要看厂家的说明,没有统一的规定。
选电缆除了看特征阻抗外,还要考虑其他参数。如衰减悉数。
什么会影响衰减悉数呢?学过初中物理的都知道,是导体就有电阻率,电阻会讲电流中的能量转化成热,产生能量衰减。低频的时候,同轴电缆的衰减主要由电阻率影响的。高频的时候,衰减主要是介质衰减。当导体很粗的时候,结构失配所产生的回波损耗也会显现出来,电阻率产生的影响反而不重要了。
选小的电阻率,当然是线缆越粗越好。但是在U,V 段使用的时候你有没有考虑过介质?高频中介质衰减可是首位的啊。
最理想的介质是干燥空气,其次是特种发泡材料,聚四氟乙烯,再次是聚乙烯。如果是用在高频段,你在选电缆的时候一定要关注是什么介质。一般来讲,好的介质,其电联的缩短悉数都比较高,0.66 这种缩短悉数明显是聚乙烯介质(实心的透明塑料)比之0.85 的空气绝缘的同轴缆在高频的应用效果差远了。
损耗的主要因素:有电阻损耗,有介质损耗,结构失配的回波损耗,下面我们说说结构失配所产生的回波损耗。
结构失配:就是导线的结构不均匀。我们知道导线的特征阻抗是由结构决定的。结构变化就会引起特征阻抗的漂移,导致该导体的特征阻抗在一定范围内有规律的上下浮动。阻抗的变化就使电波在导体内传输的时候产生了反射波。这就是大家熟悉的驻波。这种损耗与材质无关,导线的一个特征阻抗变化周期的损耗有限,但是几个周期下来损耗就相当大了。同轴线的生产是一个自动控制完成的,内导体拉铸,介质推挤,外导体编织,外导体和绝缘的被覆,都是在同时进行的。由一个计算机系统控制力度,保证内导体在外导体的中间,保证外导体的粗细一直,周边的温度,电力波动对这个生产过程都是有影响的。就像你的车轮永远不可能是最直的一样,它有变化周期,如果在一根导线的生产过程中,某个材料用完了,所有的就必须另起炉灶。在专业人员的眼中每一锅生产出来的导线都有差别。正规厂的线好,好在哪里:好在他的材质一致性,好在他生产过程中工艺的控制严格,阻抗的变化率小,周期长。
有时在买馈线的时候,我们可以自己判断以下,看一下同轴线缆的横界面,象SYV-50-3 的这种常见的聚乙烯(无色塑料)介质绝缘线,芯线和外导体不同轴的现象太常见了,因为小厂工艺不过关,也因为聚乙烯太软,有时碾压都会造成线缆变形。内导体:常见的内导体有单心铜线,铜包铝,铜包钢,空心铜管,铜心镀银,多芯铜线等。由于高频的电流趋肤效应,内导体的表面过电流,并随着电流的大小有一个电流深度(skin depth)的概念。内导体中心没有电流,所以为了节约成本,加强线缆强度,会用空心铜管或铜包钢。铜包钢和铜包铝的效果主看附铜的材质和厚度,在高频的衰竭效果上没有太多差别。铜是内导体的首选材料,可塑性,化学稳定性,电阻率低。长距离架设如考虑拉伸会选铜包钢,近距离的跳线,会选多芯线。
同轴电缆芯线的电阻衰减是电阻衰减的主要因素,外导体的电阻率的重要性没有内导体高。但是外套体的屏蔽性确实至关重要的。为了加强外导体的屏蔽性,厂家也是想尽办法,一层编制网,两层编制网,纵敷铝塑膜加编制网的,邹纹铜管的,各种各样。不用脑子想都知道,当然是皱纹铜管的屏蔽性最好了,其次是敷膜加编制网的,编制网越密越好,小厂家用一层疏疏的编制网的往往屏蔽效果不理想,但比较便宜。使用皱纹铜管做外导体的同轴线,被很多人称为馈管。英文“hardline”主要用在长距离大功率的信号传输上。这种馈线的为保证同轴的结构不发生变化,转弯半径比较大,连接件用L29 或一些特殊的接头,比较贵。
[管理员 在 2008-4-3 10:21:21 编辑过]
ETV - educational television教学电视 (0) 投诉
P:2007-06-08 21:54:52
太专业了.有没有实际应用的查线的知识
light rod - 轻型线杆(直径在5-9.5mm之间) (0) 投诉
P:2007-06-11 20:59:28
我公司做的是PTFE编织加浸锡,半柔射频同轴线.
皱纹铜管的缺点是不能弯曲.
last groove - 终轧轧槽 (0) 投诉
P:2007-09-08 09:47:41
楼主不愧为专业哦。先学习了
solidly earthed system - 直接接地系统(GB) (0) 投诉
P:2008-07-24 16:36:13
学习中...
broken wire detector - 断线检测器 (0) 投诉
P:2008-12-26 21:36:24
学习了,
谢谢!
fork type stranding carriage - 叉式绞线架 (0) 投诉
P:2008-12-28 10:06:53
谢谢
hand-wind reel - 手绕线盘 (0) 投诉
P:2008-12-28 10:45:56
谢谢,已学习。
agency - 媒介,介质;机构,代办处,公司,代理 (0) 投诉
P:2009-02-23 14:45:50
学习中...
genophysical cable - 地球物理用电缆 (0) 投诉
