[问题求助] 同轴电缆导体断开
P:2012-04-29 21:40:43
现在我们生产的同轴电缆有时会出现导体断开,有时会断开好几个断头,在这里谢谢各位帮帮我,谢谢各位。
ending-delimiter - 结束限定符,结束符 (0) 投诉
P:2012-04-30 07:53:54
什么型号,什么规格的啊,都没说不好判断啊!
我推测是不是导体截面小了,放线时张力大了,放线张力调小点试试
如果是绞合导体,改成单根的导体试试,
如果单根普通材质的导体,改成合金材料试试,增加点强度!
rubber strainer - 滤橡机 (0) 投诉
P:2012-04-30 09:45:46
估计还是张力的问题。
tape-wrapped type condenser cone - 绕包式电容锥 (0) 投诉
P:2012-04-30 20:14:47
是不是导体太小了,编织是也会断,还有客户给你们的导体接过头的,还有就是主要的张力问题!
sliding socket joint - 滑动套筒接头 (0) 投诉
P:2012-05-03 11:08:23
有可能厂家在导体拉制过程中有接头,没处理好。
gas insulated spacer cable - 管道充气电缆 (0) 投诉
P:2012-05-04 10:16:18
检查放线张力,挤出时放线张力,编织时放线张力。
teleconferencing - 电话会议 (0) 投诉
P:2012-05-05 09:14:26
能不能搞清楚是哪道工序上断的?
phantom circuit - 幻象回路 (0) 投诉
P:2012-05-05 11:03:01
导体的伸长率怎么样呢,还有厂家问下情况
high voltage taping machine - 高压包带机 (0) 投诉
