[问题求助] 耐压试验泄露电流的设定依据是什么
P:2012-04-29 17:15:00
耐压试验中设定的泄露电流有什么依据吗?交流与直流试验中泄露电流与接线方法是否有区别。求解答!谢谢~
message processing program - 信息处理程序 (0) 投诉
P:2012-04-30 08:02:33
没什么依据吧,同样的电线电缆不同长度漏电流就不一样了,做测试一把线长,一把线少就没法用同一的判定依据,
除非客户有要求否则我们都不考核漏电流,耐压仪的漏电流参数也只是起到设备灵敏度的作用,我这里都是打到最高档,
打耐压时,一般电压归零,均速缓慢升至额定试验电压,期间注意漏电流是否是平稳上升,如果是就没什么问题,如果有跳动,线子就有瑕疵了。
我也找过一些关于漏电流的材料看,没找到权威的依据,我就知道这么多,看看大家都有什么好的见解!
Boiler fireman - 锅炉工 (0) 投诉
P:2012-04-30 10:16:28
泄露电流不作实验要求,一般设定某一值,也就是2楼所说的设备灵敏度以及保护设备用的,耐压时泄露电流高出这一值时自动报警,高压切断。关于电流大小你可以这样做做实验比较一下电流是否不一样,方法是在相线夹头上尽量少加线芯根数,越少电流越小,我猜测,不具有权威性,楼主实验一下。
air-patented rod - 空气淬火线杆,空气冷却线杆 (1) 投诉
