首页 > 成缆 绕包 填充
[问题求助] ZRVLV22 电缆加工工艺?
P:2012-04-29 11:14:13
ZRVLV22 06/1KV  3X25+1X16   阻燃聚氯乙烯绝缘聚氯乙烯护套钢带铠装电缆的加工工艺流程是什么?
新手个人看资料后,写出的流程,各位大哥大姐帮看看有什么不对的地方,有什么需要修正的?
按GB/T12706.1-2008 要求导体线芯挤塑厚度标称 1.2mm,绝缘导体线芯挤塑厚度1.0mm
得出绝缘挤塑后,导体线芯直径=4.92+2X1.2=7.32,绝缘导体线芯直径=4.38+2*1=6.38mm
3.绕包成缆
三大一小    4芯   节距比30~40
3.三大一小成缆外径
D=a*d1
b=6.38/7.32=0.871 a取2.350
成缆外径D=2.350*7.32=17.202,取17.2
使用云母带绕包,云母带厚度t=0.14±0.02mm
绕包后外径D=17.2+8*0.14=18.32mm
4.内衬层      选择挤包工艺(暂时看过填充方面的工艺,所以不写绕包内衬的工艺工序)
查GB/T 12706.1-2008,内衬厚度1mm
几包内衬后直径D=18.32+2*1=20.32mm
5.铠装     选择厚0.2mm钢带
查GB/T 12706.1-2008,选择钢带0.2X25mm
铠装后直径20.32+4*0.2=21.12mm
6.护套   按GB/T12706.1-2008查表计算 护套厚度=0.035D+1.0(需不小于1.8mm)
护套厚度=0.035*21.12+1.0=1.7392,取1.8mm
heat-resistant silicone insulated cable - 耐热硅橡胶绝缘电缆 (0) 投诉
P:2012-04-29 11:26:12
ZR的貌似不用包云母带吧,还有几家做低压铠装线缆做挤包内衬的
labeling - 贴标签 (0) 投诉
P:2012-04-29 12:37:07
那用么干什么材料绕包成缆呢?还有什么需要添加或计算不对的吗?多多指教啦
ferrule-terminated optical fibre pigtail - 套筒终接的光纤引出端,尾光纤 (0) 投诉
P:2012-04-29 13:02:01
你装凯的直接PVC带2层绕包,直接装凯其他没看到不合适的
addition - 附加,添加;添加剂 (0) 投诉
P:2012-04-29 13:11:44
哦哦,谢谢老大指教
Tombac alloy - 汤姆巴斯合金(一种铜合金系列,含铜75%~80%,其余主要为锌) (0) 投诉
P:2012-04-29 15:24:32
云母带是耐火的,包玻璃丝带就行
fully loaded reel - 满线盘 (0) 投诉
P:2012-04-30 15:24:03
隔氧带包包就可以了,
construction - 结构;设计 (0) 投诉
