首页 > 拉丝 绞线 退火
[问题求助] 铝线最小能拉到多少毫米?
P:2007-05-24 09:36:52
目前铝价比铜价低得多,以铝代铜意义重大,但是铝线最小能拉到多少毫米?
BUS - bus-bar汇流条,汇流排,母线 (0) 投诉
P:2007-05-24 17:37:58
我们目前普通拉丝机最小拉1.38,应该有小点的拉丝机拉1.0以下的,不过还没有见过。有朋友生产吗?
sight glass - 窥镜,视镜 (0) 投诉
P:2007-05-24 19:25:43
国内有拉到0.2的么?
rubber gasket - 橡皮垫圈 (0) 投诉
P:2007-05-24 22:20:44
我厂低电阻绕组线铝杆能拉到0.5-0.3,但拉到0.2有点困难!
window - 窗,窗口,窗孔 (0) 投诉
P:2007-07-08 00:55:56
我都能拉到0.8了,至于再往下拉就没试过,有空就叫工人拉0.5的试一下再上来发贴
moisture barrier jacket - 防潮护套 (0) 投诉
P:2007-07-08 09:19:24
       何不尝试改用铜包铝线作导体?效果满好的!
immersion testin water - 浸水试验 (0) 投诉
P:2007-07-08 10:30:24
没做过那么小的铝丝
fiber to the rural - 光纤到农村 (0) 投诉
P:2007-07-08 13:15:41
 拉到0.2mm的有的是,也有人拉到0.15mm,做漆包线;对铝杆要求比较高。
VHF cabled distribution system - 甚高频电缆分配系统 (0) 投诉
P:2007-07-10 13:31:44
我用8模生产过铝线1.28
不知拉更小的线是用什么拉丝机?比如0.5...
conductor resistance - 导体电阻,导线电阻 (0) 投诉
P:2007-12-20 20:46:35
我们用13模大拉机,采用9.5mm铝杆最小拉到1.38mm
longitudinally halved mechanical sleeve - 纵向对开式机械套管 (0) 投诉
P:2008-01-24 21:19:42
0.12mm  对润滑剂有特殊要求   用我厂的水性铝拉丝油  速度可达1500米以上
outdoor long term test yard - 户外长期试验场 (0) 投诉
P:2008-07-05 12:54:22
楼上用的润滑剂是哪里的?我门接触的一般铝线用纯油的多些,是不是小线径用乳液很合适呢?
double-high rolling mill - 双辊轧机 (0) 投诉
P:2009-02-10 10:43:16
这个时候能铝代表铜我觉得有点不合算~
毕竟铝的截流量和铜差得太远了
digital switching system - 数字交换系统 (0) 投诉
P:2009-02-12 22:12:40
谢谢!学习一下.
pillar type coiling or reeling motion - 柱式成圈或收线机构 (0) 投诉
P:2009-02-15 12:36:07
这个还真是不知道 。
coupling ratio - 耦合比 (0) 投诉
