首页 > 特种电缆
[问题求助] FEP绝缘气泡啊,求大侠们帮忙
P:2012-04-28 16:24:36
FEP绝缘,19根0.15束丝,立昌料,完成外径1.15,模心4.5  模套10  ,,挤出时老是出气泡,铜丝换过几趟,没有改善,只有温度开到360  310  325  310  290的时候,速度开到每小时2000米左右时线做起来好的,温度稍微调高就气泡,,温度不变速度加快到2500米每小时也起气泡,求解,补充下,料子每种颜色都这样,其他规格都没有这种情况,和料应该没有关系
[w1063557 在 2012-4-28 16:30:06 编辑过]
dieless drawing - 无模拉丝 (0) 投诉
P:2012-04-28 16:42:31
导体预热跟不上吧
CP - cellulose propionate丙酸纤维素 (0) 投诉
P:2012-04-28 17:06:00
没有预热,预热试过,没有改善,现在的情况是只有这样的温度这样的速度可以做,温度稍微高点或者速度稍微快点都气泡,搞得我晕头转向
date cable - 数据电缆 (0) 投诉
P:2012-04-28 17:06:55
预热器是否有调节呢?还是自动的呢?要不改手动!
counterpoise conductor - 平衡网络导线,地下导线 (0) 投诉
P:2012-04-28 17:08:10
没有预热哦,以前加过预热,没有效果,情况完全一样
suffocating - 熏蒸 (0) 投诉
P:2012-04-28 17:27:01
建议600预热
lifespan - 寿命,使用寿命 (0) 投诉
P:2012-04-28 17:34:36
改天试试,多谢这位大侠!
wasp - 蜂,黄蜂,胡蜂 (0) 投诉
P:2012-04-30 10:18:41
是不是胶料没有充分干燥啊
vented extruder - 排气式挤出机 (0) 投诉
P:2012-04-30 13:40:00
应该是预热没达到吧,学学
compounding extruder - 混料挤出机 (0) 投诉
P:2012-05-02 09:55:06
溫度太高,試著把溫度調低點。立昌的料我司用的要比大金的低一點
pole - 电杆,电线杆;模芯;插树 (0) 投诉
P:2012-05-02 19:25:46
预热450
mass-impregnated non-draining insulation - 粘性浸渍不滴流绝缘 (0) 投诉
P:2012-05-03 09:26:50
胶料干燥
single-twist cabling machine - 单节距成缆机 (0) 投诉
P:2012-05-03 12:18:29
观察起泡处﹐分析起泡原因。
我之前遇到很多﹐主要就是半成品有油﹕加大预热﹐预热器不行就改热风管(预热充分)﹐改善效果明显。
速度也在35+/-10m/min。
以上供参考﹐谢谢﹗
non-cross-linked polyethylene cable - 非交联聚乙烯电缆 (0) 投诉
P:2012-05-03 18:02:42
有經驗的人很多.
我們也是用立昌料.沒遇到這個問題.
Max bending radius - 最大弯曲半径 (0) 投诉
P:2012-05-05 10:57:14
1.请检查铜丝绞合时,绞距是否太大,导致铜丝较松。速度快了,后面的张力紧,铜丝易散。
2.建议烘干使用胶料,参考加工温度 290, 310, 325 ,335, 345,360.
3.模具换套大点的,模芯6,模套12试下,或许速度可以提高到3600米每小时。
以上建议仅供朋友参考。
special extruding equipment - 专用挤出设备 (0) 投诉
20
