[HDMI] HDMI的剪铝箔方法
P:2007-05-24 09:24:23
各位,侠士,侠女,请教一个问题,HDMI中间的铝箔一般都是用剪刀或都刀片剪,这样效率不高,有没有好的方法或都设计好的治具,请指点!
non-metallic sheath - 非金属套,非金属护套 (0) 投诉
P:2007-05-24 10:20:14
本大虾认为可以先用刀割,然后用摇,使其脱露.
horizontal taping machine - 卧式包带机 (0) 投诉
P:2007-05-24 13:42:11
用锥子更好~~
defect dyeing method - 缺陷着色法(检查塑料绝缘水树时用的一种再现法) (0) 投诉
P:2007-05-24 15:57:30
用锥子也行,但脱可能会不齐,破坏绞距。
用割不精的会伤到线。
看你选那个了。
surface working - 表面加工 (0) 投诉
P:2007-05-24 16:03:55
我們公司用的是刀划,然後用手搖.與2樓朋友的做法一樣,效率還不錯.
air spring - 空气弹簧 (0) 投诉
P:2007-05-25 11:43:47
用专用的激光脱铝箔机,放在把线放在台面上,台面会滑动,滑到激光头那里有上下两个激光头一扫,
然后拉掉就好了,这种激光只对塑料有反应,不伤金属,還可以用來脱芯皮,现有的SAS CABLE就是用这机器脱铝箔的,
优点是沒有机械应力,不会伤导体,切口齐,但价格太貴了,要14.2万/台,沒单還是沒办法考虙,
我现在是吹套管的同仁老是把线吹坏,有那位朋友知道有愠温的吹风机卖或更好的机器吹套管,只收缩套管就好了,不会伤絕緣皮,
cable vulcanizer - 电缆硫化器 (0) 投诉
P:2007-05-25 19:17:39
我们这里也是效率很慢,但是为了防止划伤芯线,也只得慢慢来了.也曾试过用2楼的方法,可惜作业员刀法不精,最后只得放弃.
flexographic inking system - 胶印油罨印字系统 (0) 投诉
P:2007-05-25 20:19:10
6楼的仁兄。
用激光脱铝箔,要是铝面朝外呢?
insulation flaws test - 绝缘故障试验 (0) 投诉
P:2007-05-25 21:55:00
用锥子好一点
motorised pay-off - 主动放线装置 (0) 投诉
P:2007-05-26 11:21:24
6楼,现在有一种套管是用油泡的,不用加热就能收缩。比较方便!
Okosheath - 奥科希思(美国Okonite公司的一种防潮丁腈橡胶,可用作电缆绝缘及护套) (0) 投诉
P:2007-06-05 17:53:57
不知道灌塑可不可以!
high-conductivity copper - 高电导铜导电用铜,电工用铜 (0) 投诉
P:2007-07-06 17:24:30
我们也是先用刀划条口子
然后撕开去除
效率是低了点,但似乎不影响性能
tracer US - (线芯)标记,色标;故障探测器;测量头 (0) 投诉
P:2007-07-10 16:44:29
最好用剪刀剪,一定不能用摇的方式来祛铝箔.
在摇铝箔时,一定会伤及芯线,严重时还会引起芯线破皮和导体与铝箔(地线)短路不良,这对电性的影响是很大的.
这个问题我追踪了一年多的结果.
upward continuous casting machine - 上引法连续浇铸机 (0) 投诉
P:2007-07-25 13:27:35
我也是同样的问题啊
colored polystyrene tape - 彩色聚苯乙烯带 (0) 投诉
P:2007-07-25 13:32:04
锥子怎么用啊
discontinuity capacitance - 不均匀电容<同轴线或波导管中的> (0) 投诉
101
