[问题求助] 阻燃A级电力电缆填充使用哪种材料填充才达到阻燃要求
P:2012-04-28 11:42:07
现在阻燃A级电力电缆 用石棉绳 怎么还有的用聚丙烯网状填充?那位专家给解释一下?
shearing die - 剪边模 (0) 投诉
P:2012-04-28 12:22:23
还分析啥,你都检查出毛病来了
induction preheater - 感应预热器 (0) 投诉
P:2012-04-28 14:42:45
用PP填充,很难过A 类吧,玻纤绳也可以
broadband multi-twisted pair cable - 宽频带多对绞电缆 (0) 投诉
P:2012-04-28 15:58:35
还用问玻纤绳
nominal diameter - 标称直径 (0) 投诉
P:2012-04-28 16:16:37
现在有阻燃PP绳,用火机检验确实阻燃.阻燃PP绳成本低,填充用的是阻燃,用户一般不会提出疑问
electroplating bath - 电镀浴 (0) 投诉
P:2012-04-29 13:55:58
玻纤绳填充,玻纤带绕包!就这么干!
stell ball - 钢珠 (0) 投诉
P:2012-06-26 17:29:33
路过
singing frequency - 振铃频率 (0) 投诉
P:2012-06-27 20:15:08
这么说呢?只要时达到A级阻燃标准,用什么填充其实无所谓,阻燃关键在于护套。
为了能达到A级阻燃实验要求,一般护套要用两层,内护套是隔氧层。
如果带铠装或带屏蔽的话,比较容易达到A级阻燃要求,所以为了省点钱,填充也不用岩棉绳了。
water-proofer - 防水层 (0) 投诉
P:2012-11-29 09:22:18
厉害
cantilevered shaft - 旋臂轴,线盘轴 (0) 投诉
P:2013-04-13 11:26:27
polyacrylic imide - 聚丙烯酰亚胺(一种尼龙和聚丙烯共混的相溶剂) (0) 投诉
P:2013-04-15 18:30:32
玻璃丝
technical specialist - 技术专家 (0) 投诉
