首页 > 选型 安装 维修
[故障维护] 不良品的修补方法
P:2012-04-28 10:53:34
针对挤包绝缘护套长期出现击穿,漏皮,脱胶,起包,拉薄等现象
现提出相应的修补方法以供参考
word方式打开
functional architecture - 功能结构(电信管理网的) (0) 投诉
P:2012-04-28 13:51:39
打不开
backbone cable - 基干电缆 (0) 投诉
P:2012-04-28 14:25:05
不可能
insulation screen - 绝缘屏蔽 (0) 投诉
P:2012-04-28 16:08:03
是word文件,将后缀改为.doc
camcorder - 摄像-录像两用机 (0) 投诉
P:2012-04-28 17:09:57
主要是我用doc传不上来才改了的
calandria - 排管 (0) 投诉
P:2012-04-28 20:10:32
晕,哦
介绍内容好吗
LCM - long continuous mixer长型连续混炼机 (0) 投诉
P:2012-04-29 06:32:04
谢谢
vacuum annealing plant - 真空退火设备 (0) 投诉
P:2012-04-29 08:37:24
一、适用范围
电线电缆的PVC 、硅烷交联、低烟无卤绝缘层和护套层出线局部缺陷时,允许进行进行修补,如断胶、塌坑、脱节、皱褶、凹凸、耳朵、包棱、击穿、接头等现象。
二、使用的材料和器械
     原材料用相同塑料的塑料条、皮、块、管,原材料应平整光滑、干净,无其他缺陷。
使用的器械是细木锉、刀、剪、钳子、螺丝刀、铜片或平整光滑的电缆纸。塑料焊接用热风塑焊枪、电烙铁、焊枪功率在300W以上。
 三、局部缺陷的修补方法
cradled arrangement - 架子支撑排列法(敷设) (0) 投诉
P:2012-05-09 11:12:21
打不开
reconstitution - 再组成; 补充头寸; 重构; 重新制定; 重新组成;再构成;重建 (0) 投诉
P:2012-12-21 04:14:43
老大,点击后没有连接呀
scissor die - 剪模(编织机的) (0) 投诉
P:2012-12-22 15:47:20
晕,RM格式的
combined drawing and stranding plant - 拉线-绞线联合设备 (0) 投诉
P:2012-12-22 16:00:07
点住文件按住shift键点右键,选择打开方式,选择word打开,然后另存就能得到doc格式的文件了
ISDN - integrated services digital[data]network综合服务数字[数据]网 (0) 投诉
P:2013-05-23 17:30:49
我们公司生产“电缆修补片”产品,可修复施工带来的电缆破损、制作分支等,可用于电缆的密封防水功能,有兴趣的朋友留下联系方式,谢谢,我QQ472896226
matched clad - 匹配包层 (0) 投诉
P:2018-08-02 17:17:49
文件默认格式不是WORD文档格式,而是视频文件格式,还必须改用文档程序打开才可以!
die pad - 下垫板 (0) 投诉
