首页 > 电气装备用线缆
[问题求助] 关于黄绿线色条大小 的问题
P:2012-04-27 21:14:52
标准里比如GB5023里规定一种颜色覆盖表面的30%~70%,是指的绝缘圆周长的30%~70%吗,我看一般的黄绿线色条并没有占到那么大比例,如果色条大小没有占到绝缘圆周长的30%能印3C印字吗
single-head wire bending machine - 单头弯线机 (0) 投诉
P:2012-04-28 07:53:31
不可以
high-frequency silk-covered bunched wire - 高频丝包束线 (0) 投诉
P:2012-04-28 08:15:38
现在市场上的双色线的颜色比例都不是很规则的
optical fiber dancing - 光纤舞动 (0) 投诉
P:2012-04-28 13:28:27
我觉得色条颜色占圆周长30%以上很难看了,如果占50%的话就是一半黄一半绿,不好看啊
lubricant applying device - 润滑剂涂敷装置 (0) 投诉
P:2012-04-28 19:59:45
标准上是这样规定的,但在实际操作中没有这么高的要求。只要客户没有特殊要求是可以印的。
microprocessor telephone quad tester - 带有微处理机的话缆四线组测试仪 (0) 投诉
P:2012-04-29 10:17:44
不符合标准要求,CCC检验肯定不合格,不过市场销售就...........
BNC cables - 电缆连接端子(接插件) (0) 投诉
P:2012-04-29 12:33:36
不合格还不照样打ccc
rubber endplate - 橡皮端板(光纤连接盒的) (0) 投诉
P:2012-05-01 23:57:19
这个色条是这样规定的,占线外径的比例一般情况下可以达到的,我们不是四分色哟,顾客没有反应就好,;一般是达得到标准要求的。
impedance irregularity - 阻抗不均匀性 (0) 投诉
P:2012-05-02 08:18:40
客户对色条大小的要求一般不高,主要是有CCC印字的我们做的线好多没到30%,不知道会不会被查啊
FMA - Frequency Modulation Association调频协会 (0) 投诉
P:2012-05-03 11:44:23
如果用注条机的话,不是很好控制30%的,但是如果用双机头肯定没问题。
coupling ratio - 耦合比 (0) 投诉
P:2012-06-01 10:55:59
应该很好控制的哇
cable-balancing network - 电缆平衡网络 (0) 投诉
P:2012-07-26 08:36:22
注条机压力比主机小,出胶量小,色条占30~70%时生产速度就很慢了
RDBMS - relational data base management system相关数据库管理系统 (0) 投诉
P:2012-07-26 15:29:05
7:3  or  6:2:2
offshore platform cable - 近海平台电缆(海洋钻井用) (0) 投诉
P:2012-08-01 13:28:19
CCC认证产品没有商量余地,必须按照标准要求,用双螺杆挤塑机完全达能到要求,注条机用小规格的还可以,大规格的出胶量就不够了。
tiltable table - 倾斜台(湿拉机的,拉线鼓轮或塔轮、马达等均安装在该台上) (0) 投诉
P:2012-08-06 16:47:04
这个要求不是很严格!!基本在20%以上就行了!
high-voltage d.c. transmission - 高压直流输电 (0) 投诉
23
