首页 > 电磁 漆包 音频
[漆包线] 关于铝绕组线的一些论述-抛砖引玉,请网友接力上传一些更新、更全、更深入的内容
P:2007-05-24 07:37:05
关于铝绕组线的一些论述
铝作为绕组线线芯在20世纪60年代在中国曾风靡一时,全国所有漆包线厂均生产着漆包铝线,但由于铝导体存在着本身难以克服的电阻率高、抗拉强度低、加工难度大、焊接困难等缺陷,加上当时铜价与铝价差距甚小,因此,铝作为漆包线用导体逐步退出了历史舞台,在国内已几乎是无厂家生产。
近年来,由于铜价上涨幅度较大,而铝线具有比重小、价格低、资源丰富的优势,以及特殊场合的需要,铝作为绕组线的导体又有所抬头 ,国内已有烟台东山的电机、铜陵精达、无锡巨丰等生产着全漆包铝线,天津经纬电磁线生产着绕包铝线,形势看好,主要用于微波炉变压器、电抗器、消磁线圈、电声器件、照明整流器等场合。
铝作为绕组线导体与铜比,特性参数列于表23,铜线的抗拉强度为铝线的两倍有余。
表23 铝与铜特性参数的比较
项 目 铜 铝 备注
导电率20℃(IACS) 100% 61.8%
电阻率20℃ 10.371 16.782
(Ω—cir mil per foot)
电阻温度系数20℃ 0.00393 0.00410
线膨胀系数(℃) 0.000017 0.000023
密度(grn/cubjc cm) .89 2.703
在拉丝过程中虽采取了相应的上述措施,拉制出了相对较为洁净的铝线表面,但其表面仍残留着油污、铝粉,而不能满足涂覆漆的要求。在涂线过程中,采用传统的毛毡擦洗、纸擦洗、水清洗都不能取得理想的清洗效果。所以在涂线前必须是加高效的清洗装置及特殊的清洗液,以满足铝导体涂漆前的清洗要求。以期解决长期困扰铝漆包线由于铝导体表面油污、铝粉清洗不彻底而引发的漆包线表面珠粒、露铝、亮点等质量问题。
为了提高漆包工艺的高满盘率,克服铝较铜轻,线膨胀系数高,抗拉强度低的特点,采用传统的漆包机生产漆包铝线,引线张力极难控制,导致容易粘线、断线、满盘率及满头率极低(特别对细漆包铝线)。为此必须对传统的漆包设备的关键部位进行改造,大大降低粘线和断线的概率。
由于铝资源比铜资源丰富得多,价格也低,漆包铝线的应用可以大大降低电器产品成本,另外铝的比重比铜轻约1/3,铝漆包线可以使电器产品轻量化,而且减少运费及运输过程中的损伤。对于漆包线生产厂来说,漆包铝线可以大大降低流动资金的占用量,降低财务支出。漆包铝线生产的技术含量高,产量的附加值也高,能创造更好的经济效益。
从目前漆包线的使用范围来看,仅限于微波炉、电抗器等短时间使用的场合,对能耗的考虑较少。但由于铝的电阻率高于铜,因此在电机、电器的设计中要达到与铜线同等的出率和效率,必须增大铝线的截面和长度,导致后续产品的体积增大,其他配套材料也随之增加,另外更重要的是电阻率增加,能耗也增加,因此对长时间运行的电机、电器采用漆包铝线受到了限制。
另外,铝线的崛起,一个很大因素是铜价上涨,但一旦铜价下跌,铝价格上扬,都将给铝漆包线的生产带来风险。因此企业家们在投资漆包铝线时要考虑其利弊关系
[isl2005 在 2007-5-24 8:00:34 编辑过]
哈理工03 奖励 10 金币,.05 声望,于 2008-7-9 10:57:41 原因:感谢分享
horizontal extrusion press - 卧式挤压机 (0) 投诉
