[问题求助] 为什么绝缘电阻值很不稳定
P:2012-04-27 13:26:03
我用ZC-90型绝缘电阻仪测2.5平方无护套单芯电线(60227 IEC 01 BV 450/750V)绝缘电阻时,为了测得一个可信值,测过一次并关机后开机复测,发现电阻数据为什么越来越大了?从1.68~1.77~1.99这样有规律的上涨,最后居然出不来结果了???这是误差吗?是不是要放电啊,怎么放呢?我拧到放电档,也不知操作对不对,停了4分钟,然后再多次测,又得了一串数据:2.56~2.81~2.99????在做第二个试样时,我把关机后把高低端相互接触了一下,再测另外一个样品,测了两次,数据为1.73~2.38.……请问各位老师,出现这样的情况是为什么?该如何操作?才能测值基本一致数据或让结果具有再现性呢?谢谢前辈们指点了
ampere conductor - 安培导体 (0) 投诉
P:2012-04-27 13:30:09
说明一下,是测70度时的绝缘电阻,上述过程是在恒温水浴锅中进行的,整个过程大概在20分钟内的
three-core separately leadsheathed cable - 分相铅套电缆 (0) 投诉
P:2012-04-27 13:46:30
仪器要放电,线也要放电,把导体放入水里几秒钟,再测。
而且仪器放电最好不要关机,在开机状态下,转到放电档,然后脱开被测线,再把测试端子高低档接触,保证充分放电,然后把线导体放入水中几秒,取出重测。
V-shaped trough - V形槽 (0) 投诉
P:2012-04-27 17:39:09
那请问一下:开机状态把测试端子高低档接触,不会造成短路让电池中合掉吗?
------不好意思,我不懂电学,纯属外行,这只是我们公司的一个试验项目,让大家见笑了。
[a楚西 在 2012-4-27 18:04:55 编辑过]
asynchronous transmission - 异步传输 (0) 投诉
P:2012-04-28 22:06:55
anti-treeing additive - 防“树枝”添加剂 (0) 投诉
P:2021-12-20 20:05:03
放电不充分造成的,放电时间必须大于充电时间4倍以上,不要反复测试
LMDPE - Linear medium-density polyethylene 线性中密聚乙烯 (0) 投诉
