[问题求助] 请教35kv电缆进水怎么处理???
P:2007-05-24 07:28:54
最近我们公司安装的yjv62-35kv  1*400的电缆,有一端电缆接头发现有水进入,已经用气泵吹了几个小时,导体已经没有水了,但是紧挨导体的那层半导体布还有潮气,在怎么吹也干不了,请问这里的高手,怎么样处理
wiping tower - 除污塔,塔式擦拭装置 (0) 投诉
P:2007-05-24 15:10:00
放到烘干房里处理一下,在做一下相关的局方试验看看,察看一下局方良是否合格‘
tin coated - 跳线 (0) 投诉
P:2007-05-24 16:15:51
对于该问题建议楼主可以采用烘干的方法加以解决,但是有一点不太明白,400mm2的导体为什么要绕半导电带。
supply reel - 放线盘 (0) 投诉
P:2007-05-24 17:24:55
ccjzw:
是啊请教,不过无论怎样都应再进行试验过后,合格与否
introduction - 介绍;倡导;引导,引言,序言,开场白 (0) 投诉
P:2007-05-24 22:08:21
半导电带应该起到均匀电荷的作用
MTBF - mean time between failures平均故障间隔,平均无故障时间 (0) 投诉
P:2007-05-24 22:14:22
抽真空
LPOF - low pressure oil filled低油压充油 (0) 投诉
P:2007-05-24 22:31:45
我们这个电缆已经敷设到地沟里,无法采用烘干的方法,抽真空是否需要专用的设备?
在这里请教一下,紧挨导体有一层布,是否叫半导电带,单心电缆是否需要这一层?/请大家帮忙!谢谢
UTIAS - University of Toronto's Institute for Aerospace Studies多伦多大学航空与航天研究所 (0) 投诉
P:2007-05-25 13:32:13
GB 12706-2002中规定:导体标称截面500平方及以上的导体屏蔽应有半导电带。
SWAC - single wire armoured cable单钢丝铠装电缆 (0) 投诉
P:2007-05-25 15:12:54
也有厂家这样做
grounding erminal - 接地终端 (0) 投诉
P:2007-05-25 15:52:57
有的时候客户有特殊它要求的,也会出现这种情况。
corrosion fatigue - 腐蚀疲劳 (0) 投诉
P:2007-05-25 16:46:43
电缆已经敷设到地沟里确实无法实采用干燥房进行干燥,你不妨采取在电缆本身进行通电,施加相应的电压,利用电能产生的热量来驱除电缆内的水份及潮气(通电时间以电缆达到正常的干燥程度为止),此方法我曾经给客户处理过类似问题,效果不错。(推荐)
serial M-interface - 串行M接口 (0) 投诉
P:2007-05-26 11:44:48
导体通上一定的电压,会不会促进交联绝缘的水树发生,对电缆的寿命产生影响?
fasten - 锁紧(螺丝) (0) 投诉
P:2007-05-26 14:28:12
谢谢大家的意见,我们昨天进行了直流打压试验,电缆承受电压已经在10万kv,电缆没有事情,但是现在不知道里面的潮气是否完全干净,如果进行电缆接头,会不会对电缆中间接头有影响
stem - 压头<压铅机的>;接线柱,出线梗(电缆头用) (0) 投诉
P:2007-05-26 15:23:13
此事确实让人头疼呀,挤包的导体屏蔽还好处理,绕包的半导电布带中的水份是很难处理干净的。
更换代价太大,投入运行,虽然目前试验没有问题,但是接头密封后通电,很可能因水汽压力放泡呀,要慎重呀。
对电缆使用寿命影响是肯定的了。
NM - 表示非金属(Non-Metallic)被覆型电缆,通常以编织或塑胶被覆之,用于乾燥场所 60℃, NM亦可表示非移行性(Non Migration)材料。 (0) 投诉
P:2007-05-28 16:33:28
yyf6699:
期待你将过程和结果详细点和大家分享一下,加电压多少,电流多大,效果如何?
high field superconducting property - 高场超导特性 (0) 投诉
16
