[问题求助] 氧指数和单根垂直燃烧试验
P:2012-04-26 21:43:40
氧指数和单根垂直燃烧试验两者有何关联?有何异同点?他们各自的测试对象是什么?他们各自合格能说明什么问题?请专家解答
line voltage - 线路电压 (0) 投诉
P:2012-04-27 08:36:42
氧指数考核材料的,单根垂直燃烧考核成品的,氧指数合格证明材料通过。如果材料合格,成品不合格。证明电缆结构有问题。都合格说明阻燃性能通过。这样回答可以吗?
dry-blower - 吹干器 (0) 投诉
P:2012-04-27 08:44:36
赞同2楼的说法
breakdown block - 开坯大拉机 (0) 投诉
P:2012-04-27 11:48:08
不错
syphon impregnation plant - 虹吸浸渍设备 (0) 投诉
P:2012-04-27 22:22:47
谢谢2楼的回答
cool-shrinkable joint - 冷收缩型接头 (0) 投诉
P:2012-05-04 20:30:10
ampere conductor per ineh - 每英寸的安培导线数 (0) 投诉
P:2012-05-08 20:43:25
辐照单芯线(比如WDZAN-BYJF2.5)的单根垂直燃烧试验不合格,是不是只与绝缘料有关系?
hydraw - hydrostatic drawing (0) 投诉
P:2012-05-08 20:48:35
再问一下,是不是料的氧指数越高,成品的单根垂直燃烧试验合格的可能性就越大?
teleconference - 电话会议,电视会议 (0) 投诉
P:2012-05-08 21:14:10
二楼解释 言简意赅
splice organizer - 接头贮放板 (0) 投诉
P:2012-05-09 16:22:34
材料的氧指数越高单根燃烧合格机会就越大
traversing take-up - (线盘)自排式收线,自排式收线装置 (0) 投诉
P:2012-05-09 19:56:57
二楼说的非常明白,单根垂直燃烧过与否完全取决于氧指数,就DYWL材料来说,一般氧指数达到35左右才有可能过.
ODL - operational data logging操作数据记录 (0) 投诉
P:2012-05-10 10:15:27
谢谢
three-core cable - 三芯电缆 (0) 投诉
P:2012-05-10 11:05:48
学习了
finishing stand of rolls - 精轧机座 (0) 投诉
P:2012-05-17 10:42:19
赞同二楼说法!
short-range communication - 短途通信,近距离通信 (0) 投诉
P:2012-05-19 20:01:09
学习了
controlled cooling conveyer - 控制冷却传送带 (0) 投诉
17
