[问题求助] 关于电线TPE的押出问题
P:2012-04-26 18:41:41
TPE在押出时侯会出现一条比较明显的线痕是怎么回事?是押出那里出了什么问题,还是胶料有问题呢?或者是其它那里出了问题呢?请各位高手赐教 谢谢
polychloroprene rubber - 氯丁橡胶 (0) 投诉
P:2012-04-26 20:49:19
可能出现的情况:
1、挤出机没有清理干净,有上次加工的余料,开机前彻底挖机;
2、模口处有焦料残留,可以用硬金属丝将处焦料刮净;
3、模套内表面有损伤,或光洁度不够,造成加工时出料不均匀;
4、可能是挤出壁薄,留出的成缆或绞线的纹路,
5、料熟化不够,出现生料,各区提升个5℃试试吧!
欢迎楼下补充!
power-limited cable - 电力电缆 (0) 投诉
P:2012-04-27 08:12:03
确认设备清理干净后也就主要是温度和模具的问题,我到是觉得问题是否偏高了,模具是否有缺陷,模具的配比是否合适一起的拉伸比问题都有可能
figure-of-eight overhead cable - 8字形架空电缆 (0) 投诉
P:2012-04-27 09:12:12
建议机头压力越大越好-!可选用半挤压或加压模具  同时也有可能是材料问题 分散不均匀.
high-birefringence fiber - 高双折射光纤 (0) 投诉
P:2012-04-27 09:13:33
楼上兄弟 贵司若有TPU  TPE材料方面需求 请联系 13929267115 徐
CO - Cental office中央局,中心局 (0) 投诉
P:2012-04-27 12:57:57
谢谢各位高手的赐教
wire tube - 电线管 (0) 投诉
P:2012-04-27 19:34:02
结合线的成分比较多,在挤出温度及挤出压力上调整一下,必要的时候需要调整分流梭
conductive carbon black - 导电碳黑 (0) 投诉
P:2012-04-28 20:42:23
谢谢各位的指教
heat-resistant sheathed flexible cable - 耐热护套软电缆 (0) 投诉
P:2012-06-18 11:52:07
PMD - polarization[-zed]modedispersion偏振模色散 (0) 投诉
