首页 > 新产品 新技术
[阻燃耐火] 一般阻燃电缆做法和普通电缆有区别吗?
P:2012-04-26 16:52:39
一般阻燃电缆做法有区别吗?怎么有的厂做法跟普通电缆一样的?如VV和ZB-VV的做法一样的。
excesssive gap - 间隙过大 (0) 投诉
P:2012-04-26 17:07:22
貌似普通电缆的性能都鞥达到ZC的标准
silicone rubber-coated fibre-glass - 硅橡胶涂层玻璃纤维 (0) 投诉
P:2012-04-27 11:54:50
阻燃的用阻燃护套,外观一样
particular - 特别的;特殊的 (0) 投诉
P:2012-04-27 14:03:40
阻燃电缆料有用到硅烷偶联剂A-172  13916279676  许生
mine shaft cable - 矿井用电缆 (0) 投诉
P:2012-04-29 13:40:00
高手
PES - Power Engineering Society电力工程学会(美国) (0) 投诉
P:2012-05-06 15:08:59
那得看哪个等级的阻燃电缆了,有单根阻燃和成束阻燃,成束阻燃还分A、B、C、D类,你问的太笼统了,做法肯定是有区别的,材料和做工工艺都不一样的,
SIOLAP - siograthene laminated paper半合成纸 (0) 投诉
P:2012-05-07 08:23:35
料不一样
UFMG - Federal University of Minas Gerais(巴西)米纳斯吉拉斯联邦大学 (0) 投诉
P:2012-05-08 11:27:27
阻燃A类和阻燃B类在结构设计上要考虑,阻燃C,D类在电缆护套上考虑就可以了
decoiling unit - 成圈复绕装置,成线复绕装置 (0) 投诉
P:2012-05-11 11:56:33
bar drawer - 大拉机 (0) 投诉
P:2012-05-25 14:01:05
差不多
braided shield - 编织屏蔽 (0) 投诉
P:2012-06-07 10:42:05
工序差不多,填充、绕包、护套材料不同
DSF - dispersion-shifted fiber色散位移光纤 (0) 投诉
P:2012-06-10 07:47:29
生产工艺应该是一样的,就是你用的PVC不一样,Z R 的电缆料配方和一般的电缆料配方是不同的。ZR里面需要添加抗氧剂,三氧化二锑,加的多还不行,还要看他的质量价格,好的原材料价格高,生产的电缆氧指数才能达到要求。现在的电缆料,只要是你用的国标,基本上是阻燃的,但是达不到标准。
peroxide crosslinked cable - 过氧化物交联电缆 (0) 投诉
P:2012-06-14 11:49:56
结构基本一样,主要是材料,根据阻燃等级的不同,绝缘、绕包、填充材料不同,塑料含氧量的不同,对阻燃性能也不一样,C级阻燃,只要绝缘和护套材料是阻燃的基本就可以满足要求
indenter - 压头,压头硬度试验 (0) 投诉
P:2012-06-15 20:06:23
阻燃分为A、B、C、D四个等级,燃烧实验决定你电缆的结构。
就你所说,VV如果把护套换成阻燃的PVC,应该能通过C级阻燃,因为本身PVC就有一定的阻燃性。但想通过A、B级阻燃就要在结构上想想办法了。
就经验上来说,带铠装的,带屏蔽的阻燃效果比不带铠装的,不带编织的要好很多,PVC比PE阻燃效果要好很多。
总之,燃烧实验决定一切,不管你什么结构,只要你通过相应级别的燃烧实验就行。
copper wire inclusion - 铜线杂质 (0) 投诉
P:2012-06-27 09:20:02
薄壁高速硅烷交联料以聚烯烃树脂为基料,添加抗氧剂、交联剂、催化剂等各种助剂的可交联绝缘电缆料。本产品具有优良的柔软性,可在较低的温度下使用,又有极佳的挤出加工工艺,挤出表面细腻光滑。
可薄壁高速挤出,放线速度可大于300米/分钟,挤出表面光滑。
可广泛用于各类控制电缆、仪器仪表安装线缆、电子线,最高工作温度为90。
浙江万马高分子材料有限公司,联系方式:QQ332808985    手机:13575773375。
aircraft stranded wire - 飞行器绞线,飞行器金属绞线 (0) 投诉
24
