[USB] MINI USB 10P信号表求帮助
P:2012-04-26 15:15:10
  我客户有一组信号,要我们作业做成品,是触摸屏用的,使用是MINI USB 10P+线材,但我们只是加工,线材是外购现在有一组信号我不知道要用什么线,请大家帮我看一下,在线等 ,信号如下:
USB GND
USB_DP
USB_DM
USB_5V
DROPRI_12S_RX/C2D
TFS_12S_LRCLK
DTOPRI_12S_TX
TSCLK_12S_SCLK
GND_12S
C2CK
GND Shield
请问具体要用什么线?里面有哪几对是绞线,谢谢大家,在线等!!!!!!
average soliton - 平均孤子 (0) 投诉
P:2012-05-10 12:53:28
可以看看器它的资料
rotator - (电机)转子,旋转体 (0) 投诉
P:2012-05-12 08:24:57
mini10一般不是每个pin位都要连线的!以前我做的数据线就是直接上面4pin跟外壳就行了
就是用普通的usb cable ,具体你要跟客人沟通才行!
synthetic pyrethroid insecticide - 合成拟除虫菊酯杀虫剂(加入电缆护套料中,对于防白蚁特别有效) (0) 投诉
P:2012-05-12 08:34:39
楼主现在加工的应该是高速USB吧,USB 3.0的结构你可以看一下
usb3.0是2对usb3.0信号对(单独屏蔽,地线)+1对usb2.0信号对+2芯电源线,总共加起来正好是10 PIN
希望以上信息对你有帮助
holding pot - 保温箱(浇铸机的) (0) 投诉
P:2012-05-12 09:26:17
1.資料不全很難給予全面回復
2.從線位上看,可能是3對線
3.另一端觸控屏,設計應不會很複雜,注意零件與線材匹配就行
automatic mass flow calibration system - 自动质量流革校准系统(光纤坯棒加工设备的) (0) 投诉
P:2012-05-12 10:53:19
这种最好是拿到接线图,比较明确
scattering - 散射,耗散 (0) 投诉
P:2012-05-12 14:09:31
就是USB 3.0
muhilayer crosshead - 多层挤出十字机头 (0) 投诉
