[问题求助] 能耐105度的5类网线
P:2012-04-26 10:02:53
请问一下,5类网线是否可以做到105度以上?<div>查看了很多厂商的资料,5类网一般都做到75度,即使是CMP的。</div>
[lixinxing2 在 2012-4-26 10:04:14 编辑过]
AIH - American Information Highway美国信息高速公路 (0) 投诉
P:2012-04-26 10:06:32
做非標是沒有問題的!但是標準的還是有些問題,很多滿足105°的膠料并沒有在UL備案。
deacidizing - 还原,脱氧 (0) 投诉
P:2012-04-26 10:30:27
晨曦1394:
<div>谢谢您的回答,非标的CAT.5 105度的线在这温度下还能达到CAT.5的性能吗?会不会寿命不长呢?</div>
Mandolin wire - 曼陀林线<一种琵琶类乐器用线,由高碳钢湿拉而制成> (0) 投诉
P:2012-04-26 10:31:19
如果是用铁氟龙做的绝缘,再用105度的PVC做护套,可以满足105度.
PTFCE - polytrifluoro chloro-ethylene聚三氟氯乙烯 (0) 投诉
P:2012-04-26 10:41:40
根本不需要去搞什麽鐵氟龍那麼好的材料了,搞其他的材料就好;選105°的材料可以滿足3000h 105°的要求,如果選擇125°或者150°的材料的話,老化時間將會更長。
CEINet - China Economic Information Network中国经济信息网(络) (0) 投诉
P:2012-04-26 10:53:40
晨曦1394:
<div>很纠结一个问题,5类网线在这么高的温度下是否电阻会变大,而导致其达不到100MHZ的传输性能呢?</div>
single-stage metering screw - 单级计量螺杆 (0) 投诉
P:2012-04-26 11:10:19
這麼簡單的要求105°,絕緣材料選一個陶氏HDPE型號,就OK拉... ..  外被85~105°都OK。
leakage - 泄漏,漏电 (0) 投诉
P:2012-04-26 11:27:08
電氣性能就很簡單呀,參照這個105°的溫度模擬測試一下就OK了,隨著老化時間的變長基本是有一個衰減變大的問題。
endless belt capstan - 环带牵引轮 (0) 投诉
P:2012-04-26 11:35:05
用铁氟龙做5E的网线,价格客户吃得消?有市场?汗一个
check gauge - 校对规 (0) 投诉
P:2012-04-27 08:25:27
105度的HDPE,请告知是哪个牌号,谢谢!
stack - (带状光纤的)层,叠,组;组件;竖管;支架 (0) 投诉
P:2012-04-27 13:54:44
楼主一定要做到CMP级别吗?如果不需要的话,用PVC做到105度也不是很难啊
drawing compound dust - 拉线灰粉 (0) 投诉
P:2012-04-27 15:42:43
如果没有做过实验,最好不要误导别人
有谁做过105度的老化实验结果?
这个还是有难度的。
single-ended type cable - 单端型电缆(一种小型计算机系统接口(SCSI)电缆) (0) 投诉
P:2012-04-27 16:04:13
PVC做网络线绝缘,目前应该还没这个可能符合特性要求.
Minimum average thickness of insulation - 绝缘最小平均厚度 (0) 投诉
P:2012-04-27 17:36:05
mlship:
如果没有做过实验,最好不要误导别人
有谁做过105度的老化实验结果?
这个还是有难度的。
<div>咨询了好几家做网络线的供应商,都是说换材料是可以将线5类网线做到105度以上,可都没供应商能保证105度下能达到CAT5性能的。。。。</div>
loading-unloading - 装上-卸下(线盘等),上下盘,上下线盘 (0) 投诉
P:2012-04-27 19:48:57
用高耐温的PP应该可以满足105的需求吧,电气性能也不错,护套用105C的PVC就可以了。
以上没有做过,只是从材料上建议,呵呵
minibundle - 最小线芯束,最小纤芯束 (0) 投诉
24
