首页 > 架空线 裸电线
[问题求助] 绞线节距问题
P:2012-04-26 09:56:23
19/0.28的绞线成品要求:
A 第一层绞向为右向节距为28-30mm,第二层绞向为左向节距为18-20mm。
B 第一层绞向为左向节距为28-30mm,第二层绞向为左向节距为18-20mm。
请问上面两种生产方案中,我在生产工艺中如何设定第一层节距?
two-shift production - 两班生产 (0) 投诉
P:2012-04-26 14:20:38
根据设备的节距表调整设备,只要不超出规定范围就行。不同的设备可能略有差别,实际操作时设定节距要根据设备性能确定。
wave zone - 波段,波带 (0) 投诉
P:2012-04-27 08:57:59
节距的控制范围比较小,生产中要查看设备的节距表。
nichrome wire - 镍铬合金线,高阻合金线 (0) 投诉
P:2012-04-28 12:59:56
内层为右向,我外层为左向第二次绞合,那么内层节距就会放大啊!之间有比例吗?昨天我们生产了:生产时内层节距为10.9mm,通过外层绞合,成品内层节距为28.5mm。请问之间有什么比例关系吗?
laser-diode driver - 激光二极管驱动器 (0) 投诉
P:2012-04-28 14:32:37
这个一次绞就可以绞的圆干嘛要分两次呢?过两个排线板,俩个眼膜就可以
OFCC - optical fiber cable component光纤光缆元件 (0) 投诉
P:2012-04-30 21:19:34
static fatigue test - 静态疲劳试验 (0) 投诉
P:2012-05-09 10:57:44
bajnok:
没有比例关系,要求外层节距小于内层就行;同向绞合两层节距差要拉大点,结构就越稳定。
haul-off caterpillar - 履带式牵引装置 (0) 投诉
P:2012-06-04 16:31:53
第一次`1比2第2次1比1.5
ultra low density polyethylene - 超低密度聚乙烯 (0) 投诉
P:2012-07-03 23:12:37
学习了
个人感觉7楼的说法有道理
continuity test - 导通试验 (0) 投诉
