[中高压力缆] 超高压绝缘材料的储存环境问题咨询
P:2012-04-26 08:22:20
110kV及以上绝缘料、屏蔽料的要求储存环境温度、湿度是多少?各个厂家是不是都不一样?
如有知情的,请告知。
另外,那些厂家对屏蔽室的湿度有要求呀,是多少呢?
Physical Topology - 物理拓扑结构 (0) 投诉
P:2012-04-28 15:44:43
材料储存条件通常要求干燥,不要太阳直晒。温度不要过高或过低就可以。
没有特别特殊的要求
stranding and paper lapping machine - 绞线-纸包联合机 (0) 投诉
P:2012-05-02 09:36:30
我觉得应该有个量化指标,温度控制范围与相对湿度控制范围。
这样量化的技术指标才能更有效控制。
stereotelevision - 立体电视 (0) 投诉
P:2012-05-02 09:53:19
贮存温度应不低于10℃。且不超过35℃,以防止过氧化物的析出,储存期应不超过半年。
tangential pay-off - 切线式放线装置 (0) 投诉
P:2012-05-02 09:53:39
看看能不能帮上忙!
[ccjzw 在 2012-5-2 9:54:33 编辑过]
cu in - cubic inch立方英寸 (0) 投诉
P:2012-05-02 10:01:04
相对湿度不大于85%
[500kV110 在 2012-5-2 10:01:55 编辑过]
full scale cable - 实物电缆,实用性电缆 (0) 投诉
P:2012-05-07 10:40:36
相对湿度不大于85%?这样的湿度要求是不是高了一点?
Uniwema process - 尤尼韦马工艺<将钢带加工成高柔性深皱纹金属护套的一种方法> (0) 投诉
