首页 > 拉丝 绞线 退火
[拉丝工序] 同一台拉丝机开不同规格的单丝时出线速度相同么?
P:2007-05-23 23:06:24
同一台拉丝机开不同规格的单丝时出线速度相同么?若不相同怎么计算,以确定各自的出线范围?出线速度又与主电机转速之间存在着怎样的换算关系?
哪位高人知道?
谢谢。
combustion - 燃烧,焙烧 (0) 投诉
P:2007-05-24 08:02:50
拉丝机速度有太大要求吗?不懂!
hing rollingrouglamg rolling stand - 粗轧机架 (0) 投诉
P:2007-05-24 08:10:03
不连续退火拉丝机控制设备上有电机转速和出线速度,开不同规格的单线时无法控制
fluidized bath - 硫化槽 (0) 投诉
P:2007-05-24 08:21:16
土拉机?
问问江南狼吧,他也许知道
bunched solderable polyurethane enamelled round copper wire with a silk covering - 丝包直焊性聚氨酯漆包铜束线 (0) 投诉
P:2007-05-24 09:31:18
据我所知,一些拉丝机在生产不同规格的单线时,出线速度会不同,需要调整变频器的参数,才能使整个设备正常运转,具体你可以问一下有经验的电工师傅。
H.W. - half-wave半波 (0) 投诉
P:2007-05-24 11:11:13
hzw.007:
你说很对,厂家在卖机器给你们的时候应该告诉过你怎么调试,最好问一下厂家。
对于这些知道我也不懂,只不过我现在做销售,从事是电线电缆设备,所以对于这些知道一点皮毛。
如果有需要拉丝机,束丝机可以和我联系
probability theory - 概率论 (0) 投诉
P:2007-05-24 11:41:54
谢谢诸位!
power transmission network - 输电网 (0) 投诉
P:2007-05-24 12:19:21
你用的是什么拉丝机,说的仔细些,不同规格的线用同一台机拉,出线速度是不同的
Ge-doped fiber - 掺锗光纤 (0) 投诉
P:2007-05-24 17:03:59
出线速度有一定的范围,并且是可以调节的,一般规律是单线直径越小,速度越快
primary refrigerant - 一次致冷剂 (0) 投诉
P:2007-05-24 22:16:59
细拉7305,731中拉,733,九模
hand-book - 手册 (0) 投诉
P:2007-05-27 00:36:53
它是通过设定的呀参照说明书即可搞定
bidirectional bus - 双向总线 (0) 投诉
P:2007-06-07 15:53:00
這個很簡單,小的線出線速度要慢一點,否則易斷線。一般你只要調節速度和漲力就可以了
VOA - Voice of America美国之音(电台) (0) 投诉
P:2007-06-28 15:06:53
当然不一样,涨力必须调整。不然就要断了
non-soldering seal type joint - 非焊接密封型接头 (0) 投诉
P:2007-06-28 17:31:27
不一样,根据线径大小确定
P.L. - PLANNET-planning network设计网 (0) 投诉
P:2007-06-29 11:19:31
一般来说,拉小线时,速度可调快点,因为此时产生热量小,机器抖动也比较小
大线就不同了,当然收线张力就要根据规格大小不同而调整哟
taper tube - 异径管 (0) 投诉
22
