[问题求助] RG6编织丝强度问题
P:2012-04-25 16:27:47
各位大侠:我们一个客户用我们RG6成品线测试编织丝的延伸率及强度,要求为3%及300MPa Min,均达不到要求。
请问那家编织丝可以做到,原材料的延伸率和强度控制在多少以符合成品后3%及300MPa的要求。
注:编织丝为铝镁合金丝
[wjf5301107 在 2012-4-25 16:29:30 编辑过]
mold temperature - 模具温度 (0) 投诉
P:2012-04-25 23:31:37
这个问题很好解决,要求你们厂铝镁丝供应商达到伸长率达到3%,300mpa就OK了!
EMJ - extrusion(type)molded joint挤出(型)模制接头 (0) 投诉
P:2012-04-26 08:40:46
因为编织后铝镁合金丝经过冷变形之后延伸率变差,强度升高。所以来料延伸率、强度不能是护套后编织丝的要求的。
optical cable connector - 光缆连接器 (0) 投诉
P:2012-04-27 08:56:26
一般编织线延伸率会损失很多,除了原材料要控制外(原材料延伸率最好大于6%,但是很少厂家能做到,因为他们也要复绕也有损失),并丝注意排距,编织机也要调整好锭子张力,上线眼高度,机器速度,等
horizontal cage type lapping machine - 卧式笼形包带机 (0) 投诉
P:2014-05-26 14:27:39
RG6的导电率,15% 18% 21%的区别  除了信号和价格有差异 有没有更好的解释呢
presser - 加压器;压机工 (0) 投诉
