[问题求助] 电缆绝缘电阻试验求助
P:2012-04-25 12:44:51
常用的那个450V/750V 固定布线用2.5平方无护套的绝缘电线5米长,用绝缘电阻测试仪测出来的数据是2.19*10的8次方Ω,怎么换算成MΩ.Km的呢?
这个与5米长有关系吗?一般的数据好象是0.022左右,是怎么来的?
我是新手,第一次做这个试验,望老师们详细指点,谢了
hydroxide - 氢氧化物 (0) 投诉
P:2012-04-25 13:02:32
R=RX*L,L=0.005km,RX=2.19*108*10-6=219MΩ,R=219*0.005=1.095MΩ/km
bell cable - 信号电缆 (0) 投诉
P:2012-04-25 13:32:35
嗯,谢了,标准没看通气,困扰我几天了,谢谢
s.c.c. - single cotton covered单纱包的 (0) 投诉
P:2012-04-26 10:16:39
要看标准啊
Environmental - 环保的,环境的 (0) 投诉
P:2012-04-26 19:08:43
            我用ZC-90型绝缘电阻仪测2.5平方无护套单芯电线(60227 IEC 01 BV     450/750V)绝缘电阻时,为了测得一个可信值,测过一次并关机后开机复测,发现电阻数据为什么越来越大了?从1.68~1.77~1.99这样有规律的上涨,最后居然出不来结果了???这是误差吗?是不是要放电啊,怎么放呢?我拧到放电档,也不知操作对不对,停了4分钟,然后再多次测,又得了一串数据:2.56~2.81~2.99????在做第二个试样时,我把关机后把高低端相互接触了一下,再测另外一个样品,测了两次,数据为1.73~2.38.……请问各位老师,出现这样的情况是为什么?该如何操作?才能测值基本一致数据或让结果具有再现性呢?谢谢前辈们指点了
[a楚西 在 2012-4-27 13:09:05 编辑过]
sparking plug - 火花塞 (0) 投诉
