[DVI] DVI,HDMI等高频线材控制发泡度的水中电容是如何计算出来的?与同轴电缆计算方式一样吗?
P:2007-05-24 21:05:59
无限长传输线上各处的电压与电流的比值定义为传输线的特性阻抗,用Z0 表示。 同轴电缆的特性阻抗的计算公式为 :Z0=〔60/√εr〕×Log ( D/d ) [ 欧]-----1
高频同轴电缆电容的计算公式:
C = 24.13 * ε / log ( ( D + 1.5 * dw ) / ( K1 * d )) (PF/m)
高频同轴电缆水中电容的计算公式:
C = 24.13 * ε / log ( D / ( K1 * d )) (PF/m)---------------2
ε:绝缘的等效相对介电常数
D:绝缘外径(mm)
d:导体外径(mm)
dw:编织(缠绕)导体直径(mm)
K1:导体有效直径系数(见同轴电缆衰减计算公式)
这个公式可能对你有用. 水电容一般是先根据设计阻抗,导体的直径,绝缘的外径来确定。
公式1用来计算波阻抗,也可以从阻抗算出相对介电常数εr,从公式2中求得水电容。
behavior - 举止, 行为 (0) 投诉
31
